02 ottobre 10, 20:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Roma
| Motore rimane accelerato!
Ciao a tutti , ho da poco finito il rodaggio della mia 12 min st (hobao), andava tutto bene fino ad oggi... Praticamente se accelero fino in fondo lil motore rimane accelerato quando rilascio il gas, certe volte lo fa pochissimo alcune volte invece mi si va a schiantare ed il motore va letteralmente fuori giri, oggi avevo paura che mi si fosse bruciato per quanto strillava!!! Ho controllato i servi ed anche la carburazione sembra buona cosa posso controllare? Potrebbe essere un problema con il doppio minimo? |
02 ottobre 10, 22:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2010 Residenza: pietrasanta
cosi come hai spiegato sembrerebbe punto 1: di + un problema di carburatore ,hai verificato che non si blocca scorre perfettamente! 2: magro sugli alti ma non credo visto che ti rimane accellerata tutto da verificare
02 ottobre 10, 22:33 | #4 (permalink) Top |
Allora il carburatore scorre bene e ritorna subito in posizione, per quanto riguarda essere magro non credo perchè il giorno prima ci giravo tranqulliamente con impostazioni quasi di fabbrica (ho finito ieri il rodaggio). Sembra più come se ad un certo punto diventasse magro all' improvviso ma poi non si spegne e continua ad andare, se fosse stato troppo magro avrei avuto delle spente sui rettilinei che invece non è mai successo. (La prima volta avevo pensato ad una interferenza che invece non era... Grazie intanto per la tua risposta |
02 ottobre 10, 22:46 | #6 (permalink) Top |
Il fatto è che non è la rpima volta che ci giro dopo la carburazione. Poi non sembra un problema legato alla pura carburazione, ok che se carurato male mi tende a spegnersi o rimanere leggermente accelerato ma nel mio caso saliva tremendamente di giri fino a prendere la massima velocità come se avessi il gas spalancato. Questa cosa poi la fa solo dopo una forte accelerata. Ieri poi con la stessa carburazione andava benissimo, non riesco proprio a spiegarmelo. Avevo pensato ad un passaggio di aria nelle tubazioni ma non vedo bolle nel circuito... Non riesco proprio a capire da cosa possa dipendere questo comportamento. |
02 ottobre 10, 22:55 | #7 (permalink) Top |
scusami hai appena detto "dopo una forte accellerata" siglnifica gass a stecca o progressivo... se hai girato e la carburazione è buona come ti ho accennato prima il problema rimane sul carburatore.
02 ottobre 10, 23:01 | #8 (permalink) Top | |
Nel caso fosse un problema di carburazione tu cosa mi consigliersti di fare con questi sintomi? Grazie ancora per i consigli!!! Ultima modifica di sirovai : 02 ottobre 10 alle ore 23:07 | |
03 ottobre 10, 00:23 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2009
controlla servo e carburatore: se non hai impostato il fine corsa al servo quando apri tutto lui continua a tirare e sforzi il carburatore che può restare incastrato. comunque prova bene a vuoto e vedi che non abbia qualche problema anche il servo. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
non rimane accesa | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 29 luglio 09 18:46 |
rimane accelerata!!!! | freestyle | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 febbraio 09 01:57 |
Aiutooo non mi rimane acceso il motore | occhinifra | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 16 novembre 08 14:59 |
Motore che rimane accellerato | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 ottobre 08 13:30 |
