29 gennaio 08, 10:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008
| AIUTO x Tamiya Audi A4 DTM 2006 XB Veltins
Ciao a tutti.. come potete vedere sono "un nuovo" del forum, ma solo in scrittura perchè per leggere ho letto tanto A me piace in generale il modellismo (auto elicotteri ecc...), ma purtroppo, quello che mi manca (oltre che il portafogli gonfio che aiuterebbe parecchio) è il tempo... quindi faccio quello che posso.. Vorrei chiedervi una cosa.. l'altro giorno ho comprato la macchina in oggetto, era tutto compreso: regolatore, motore, radiocomando e batteria.. quindi l'ho presa.. Adesso ho un problemino.. quando l'ho provata in casa a volte andava a volte no.. cioè andava a scatti.. quindi immagino vada ricaricata. E qui casca l'asino.. sui tempi di ricarica.. il pacco batterie di serie è un 6celle 7.2V a 1900mAh, il caricatore in dotazione ha in uscita 8.4V a 850mAh.. quanto la devo tenere per ricaricarla?? Vi chiedo questo perchè mi trovo in mano tanti dati e non capisco su quali posso fare affidamento.. Nel foglio del caricatore in dotazione c'è scritto che x 1900mAh non piu si 2,75 ore, sul sito del negozio dove l'ho comprata c'è una tabella che dice che per 100mAh con corrente 180mAh ci vogliono 45 minuti e facendo la proprzione vengono quindi 3 ore.. poi, invece, sul pacco batteria c'è un adesivo con scritto 1.2h... mi aiutate perfavore? ... Non vorrei fare danni proprio alla prima ricarica Grazie a chiunque può rispondermi... |
29 gennaio 08, 11:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
Tranquillo, con 850 mAh non rischi danni nemmeno se la tieni attaccata tutto il giorno! Al massimo la batteria quando è carica comincia a scaldarsi, ma per fondersi deve avere correnti di carica molto più alte, dell'ordine dei 4-5 Ampere. Tempi di carica= capacità batteria/corrente caricabatterie; al valore ottenuto aggiungi un 40% di tempo in più perchè nel sistema ci sono delle resistenze da vincere, quindi non tutta la corrente del caricabatterie va nella batteria. Per trattare bene la batteria non è tanto importante il tempo di carica, anche se nel tuo caso sarebbe meglio non staccarla finchè non comincia a scaldare, quindi almeno 3 ore, ma è importante scaricarla bene ogni volta (credo che sia una Ni-Cd, vero?). Solo così riesci a farle acquisire, dopo 3 o 4 carica-scarica, la piena capacità. Ciao!! |
30 gennaio 08, 08:05 | #5 (permalink) Top |
Ok grazie! Rispondo stamattina perchè ieri pomeriggio non ero qui, comunque l'ho caricata, dopo 3 ore piene non era nemmeno calda, ma manco un pochino! Ho girato un po davanti casa che ho un bello spiazzo di porfido, è uno spasso!! Pista autocostruita con vasi, scope e legni Grazie ancora! |
31 gennaio 08, 08:15 | #7 (permalink) Top |
Della macchina lo posso fare, oggi penso di riuscire.. della pista...per ora no.. perchè è una cosa "monta e smonta" in sostanza all'occorrenza prendo vasi, scope e legni e creo un percorso + o - poi finito il divertimento rimetto tutto a posto... Magari se mi ricordo la prossima volta che ripiazzo l'ambaradan gliele scatto un paio di foto.. Comunque per la macchina non ci sono problemi, lo posso fare anche oggi.. |
Aiuto ingranaggi tamiya tl-01... | Team Flash | Automodellismo | 0 | 18 novembre 07 13:39 |
Principiante cerca aiuto su Tamiya Lancia Delta HF Integrale (TT-01 Chassis) | andy911 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 08 ottobre 06 15:16 |
Inizia la stagione !!! Prima prova trofeo 2006 F3K a Roma - 26 - 02 - 2006 | descarado73 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 01 marzo 06 20:05 |
