17 maggio 17, 19:51 | #51 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
forse Tamiya è l'unica che interpreta in modo corretto il fattore di scala. Per esempio la Tamiya M05 Series Kit 58438 ha un passo di circa 210 mm la vera mini in scala 1/1 aveva un passo di circa 2040. Dividendo 2040/10 ottieni 200,4 abbastanza vicino al 210 della tamillina. Il risultato è quello di avere una riproduzione estetica della carrozzeria che non sembri una scatola da scarpe ma sia anche carina da vedere. Inoltre il passo del telaio m05 è configurabile su tre diverse lunghezze proprio per adattarsi alla giusta scala del modello riprodotto. Perché le altre non tamilla sono più grandi? Perché se ne fregano della scala ed hanno adottato una misura standard. Ma fondamentalmente perché Tamiya la prendi per giocare e divertirti spendendo poco, le altre sono dei giochi per persone serie che vogliono "fare le gare" | |
17 maggio 17, 22:43 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2016 Residenza: Codroipo (Udine) FVG
passo tra le ruote con la scala non centra quasi niente, sono solo i standard, conta invece la lunghezza totale della macchina. Non so quanto grandi siano le carrozze M, ma ad esempio la TT-01 e lunghezza totale delle carrozze tipo 410mm è proprio in scala 1:10. penso che proprio mini sta perfetta in quella scala, ma se prendi una macchina piu lunga gia un problema, ad esempio anche la Alfa 147 GTA starebbe perfetta sul telaio TT-01, 02 col passo 257 senza allargare o allungare. Pero se prendi una berlina non ci sta su nessun telaio senza modifiche. Come prezzo telaio M alla fine costa intorno ai 50-70 euro in meno. volevo solo sapere perche qualcuno sceglie questo tipo di telaio ecco.
__________________ su instagram come "moskcustoms3d . |
17 maggio 17, 23:30 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Penso per lo stesso motivo per cui altri comprano cose diverse. Piacere personale, appagamento, io ricordo i vecchi modelli die cast della politoys degli anni 70. Una mini montecarlo tamiya è la cosa esteticamente più simile. Come diceva rebrule i telaio m-chassis permettono la variazione del passo per poter montare carrozzerie differenti su di una stessa base. E purtropppo se vuoi fare una semiriproduzione mantenendo la scala devi per forza centrare il passo ruota. se parliamo della serie TT, anche qui ci sono passi differenti , ricordo il 251 e il 257.
__________________ Cialtrone Semplice Ultima modifica di alexxandro : 17 maggio 17 alle ore 23:40 |
17 maggio 17, 23:46 | #54 (permalink) Top |
ricordo male o stavi realizzando una alfa giulia super? 2510 di passo, la scali precisa su un TT in short wheelbase come quello della ford capri zakspeed.
__________________ Cialtrone Semplice |
18 maggio 17, 10:46 | #55 (permalink) Top |
Si, la giulia dovevo accorciarla, ed allargare di 1cm e mezzo per avere 190mm. Altrimenti non stava per niente sul telaio. Passo invece 257 per stare sul telaio TT, e dovuto modificare il passaruota anteriore. Ci sono molti produttori di carrozze per quelli dimensioni? o fanno solo loro?
18 maggio 17, 14:10 | #56 (permalink) Top | |
forse non capisco. Se vuoi riprodurre una determinata macchina come puoi non tenere conto del passo? Pensa che anche il tt01 o il nuovo tt02 sono 1/10 ma ci monti carrozzerie diverse dal telaio M. Oppure non sono in scala corretta. Che se vuoi giocare in pista o fare gare magari non ti interessa, ma se vuoi anche una macchina "bellina" e la usi solo per giocare magari ti interessa già di più. Perché qualcuno sceglie Tamiya? Perché gli piace, non certo perché è un modello competitivo, anzi generalmente se non si fanno delle gare tipo mono-marca o simili gli entry level Tamiya non li vedrai quasi mai girare in pista. | |
19 maggio 17, 08:50 | #57 (permalink) Top | |
Comunque, oggi rimane Tamiya e ABChobby a produrre m-chassis, altri marchi secondo me non ce ne sono più, a parte la m"qualcosa" che vendono su hobbyking. Le carrozzerie le si trova Tamiya, ABChobby e COLT, queste le trovo solo in Asia. La replica della micra è tanto carina... Nota a margine. Mi pare di intendere che ilya abbia qualche difficoltà con la lingua, probabilmente è residente in Italia ma proviene da un altro paese. Quelle che a noi che leggiamo sembano affermazioni potrebbero essere solo considerazioni e pensieri sparsi. Riletto così ha tutto un senso.
__________________ Cialtrone Semplice | |
21 maggio 17, 14:05 | #58 (permalink) Top |
Anche le carrozze della TT01, 02 sono molto belli se sono fatti bene (tenendo le proporzioni del auto reale) ed anche per il telaio M possibile avere la carrozzeria brutta se le proporzioni sono tenuti male. Per il passo invece, se vuoi avere auto 1:10 tutte le misure devi diminuire ad un 0 ad esempio, la Alfa Giulia nuova del 2016, dimensioni: lunghezza 4639, larghezza 2024, altezza 1426 e il passo 2820. quindi facendo scala 1:10 diventa, lunghezza 464 larghezza 20, altezza 14 e il passo 282, quindi se vuoi metterla ad esempio sul telaio della TT01, 02 devi accorciarla ancora altrimenti spostare i passaruota piu al centro, e se devi montarla sul telaio M? Non è piu 1:10, ma diventerà 1:12?. si, hai anche ragione nel senso, se sai gia da principio su che telaio vuoi fare la carrozzeria pensi subito sul passo e da li parti.
21 maggio 17, 14:07 | #59 (permalink) Top | |
__________________ su instagram come "moskcustoms3d . | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Mi è arrivata la Mazda RX-7 su telaio tt-01 Tamiya | ilmax | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 66 | 18 settembre 08 22:53 |
T-rex 450 SE V2 nuovo con testa già montata... Che fare? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 08 13:07 |
chi mi può vendere una mm2001 montata | giordy | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 aprile 07 17:59 |
Ma Insomma come va' montata la GWS ? | darten | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 dicembre 06 14:36 |
