Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 03 settembre 10, 19:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jackal1977 Visualizza messaggio
Aspetta... ora ho capito quello che vuoi fare
Non so se l'esagono per 1/18 è lo stesso dell' 1/10 se lo misuri ti dico.
In ogni caso vendono anche le gomme in spugna per l' 1/18 quindi risolveresti il problema; ammesso che ti vada bene la loro altezza.
Secondo me non sono adatte le spugne per quello che vuoi fare tu, sui salti anche se il mezzo è leggero potrebbero comunque strapparsi. Però magari su un treno per provare puoi investirci.
Secondo me l'ideale potrebbe essere una gomma in lattice senza pin scolpita o liscia, tipo questa:
AR889R40G - GPM REAR RUBBER STANDARD RADIAL TIRES WITH INSERT (40 DEG) -1PAIR - GOMME OFF 1/18 - GOMME DA 1/18 - Gomme
Magari qualche offroader ti saprà indicare meglio comunque
ho preso degli adattatori per montare le gomme da 1:10 ....
comunque proverò anche questo suggerimento, devo provare più strade ed utilizzare il "metodo" che funziona meglio (per l'utilizzo che devo farne)....
le gomme da 1:18 di dm model però le avevo gia "scartate" per il costo... non so però quanto durino... perchè son 4 euro al paio, quindi 8 euro al treno....ma sono senza cerchi....e i cerchi da 1:18 mi pare costino abbastanza, quindi si arriva tip oa 12-15 euro al treno e se durano come quelle che ho ora ci faccio un'ora poi mi tocca buttarle
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 01:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Se non ricordo male i cerchi se non si danneggiano puoi riciclarli scollando le gomme finite con l'acetone. Il problema del tuo eccessivo consumo riguarda i pin delle gomme che utilizzi che sono solo per uso su tracciati sterrati, che affondando sul terreno servono a dare più trazione; su asfalto invece non affondando nel terreno si consumano rapidamente al centro della gomma (per farti un esempio è come andare con le catene da neve su un tratto non innevato) oltre a darti poco grip. Le radiali invece son fatte apposta per andare sull'asfalto, e rispetto alle gomme da off-road hanno più superficie a contatto con l'asfalto quindi avrai maggiore grip e meno consumo.
Comunque fai un pò di test e facci sapere
jackal1977 is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 10:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
yesss.... nei prossimi giorni farò alcuni acquisti e prossimamente proverò meglio....
grazie a tutti per i consigli...
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Informazione Gomme In Spugna 1/8 jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 14 maggio 09 20:09
Gomme in spugna cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 dicembre 07 19:28
gomme in spugna eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 27 luglio 07 18:02
gomme spugna racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 20 novembre 06 17:17
tornio per gomme spugna team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 agosto 06 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
