11 luglio 10, 17:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
Inoltre se confronti i dati dei vari motori forniti dalle case costruttrici con questa formula (che sta alla base dell'elettrotecnica) vederai che torna tutto, ovviamente considerando i rendimenti. Ci sono solo dei piccoli scarti dovuti all'approssimazione e ad eventuali dati non proprio precisi forniti dal costruttore.
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro |
11 luglio 10, 22:47 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Confusione O Mani Nei Capelli ? Citazione:
La confusione nasce dalla domanda mal posta : "assorbimento di ampere", o meglio consumo, in quale circostanza ? Consumo massimo , alla massima potenza , a vuoto , medio ? Con una pinza amperometrica puoi verificare il consumo solo a banco o a vuoto, invece salta fuori il conto in base al consumo sulla batteria ; allora volevi il consumo medio ? In un altro forum chiedi : " consumo a massima resa " La confusione ha il suo picco proprio nel calcolo del consumo medio, nel quale non tieni conto delle unità di misura, hai un risultato sballato lo confronti ai dati del costruttore ( inconfrontabili ) e ti conforti ! Il calcolo del consumo medio dipende dal tracciato, dalle condizioni di tenuta delle gomme e della macchina, dalle capacità di guida e da mille altre variabili, se pero' lo vuoi fare fallo correttamente : 1,346 : 4,5 x 60 = 17,94 A (corrente media consumata durante la prova) Chi ti ha risposto nell'altro forum avrebbe dato 2 : 5 x 60 = 24 A Questo valore non tiene conto dei rendimenti in carica ed in scarica delle batterie. Rendimenti ed altre piacevolezze dichiarate : Innanzitutto nel sito Speed Passion viene dichiarato solo i 3400 Kv e la corrente massima di 26 A, nessuna potenza massima, ma soprattutto nessun rendimento ! Quindi non so dove hai preso i 230 Watt che per questo motore è un dato errato, infatti anche con 8 V in alimentazione ( 2 celle appena sotto carico )la corrente risulta 28,75 A, affatto in linea con i tuoi 24 A. ( confusione ? ) Visti poi i risultati delle prove pratiche il consumo massimo vero potrebbe essere anche piu alto. Per sicurezza, io mi farei un bel ripasso di elettrotecnica e di fisica e lascerei stare i numeri fini a se stessi. Infine per Top Gear : la formula è esatta , ma parte dal presupposto di conoscere la potenza erogata : una pura utopia in queste condizioni ! I motori che possono arrivare al 90% di rendimento sono ben altri, Kontronik o Neu per esempio, che non debbono sottostare allomologazione Efra o Ifmar con tutti i limiti che sai, ma sono costruiti per avere il massimo rendimento possibile e costano almeno quattro volte tanto. Ciao Umberto Ultima modifica di milan : 11 luglio 10 alle ore 22:52 | |
11 luglio 10, 23:42 | #13 (permalink) Top |
Può darsi benissimo Io però mi baso sui dati del costruttore proprio perchè mi è impossibile misurarlo a casa purtroppo Se il rendimento è più basso vuol dire assorbimenti maggiori a parità di potenza e ciò è male. Vabbè; pazienza!!! godiamoci ciò che il mercatoci offre tra i suoi migliori prodotti che anche se non avranno un rendimento del 90% sonocounque di qualità eccellente. La potenza erogata viene data ad esempio dalla Novak e dalla Lrp per i propri motori (parlando del settore 1/10) conoscendo la tensione a cui tali dati sono misurati, il rendimento da loro dichiarato (che non si sà poi quanto sia veritiero o meno) e la potenza si può misurare benissimo la corrente assorbita dal motore in tali condizioni di lavoro. Poi ovviamente tali condizioni sono quelle ideali nei casi di normale funzionamento e non certo quelle presenti a pieno carico o negli spunti. comunque servono per farsi un'idea. Io continuo a sostenere che almeno nel settore 1/10 è inutile porsi tali problemi. Se vuoi usare un motore 6.5 ad esempio, ti prendi un regolatore capace di supportare tale spiraggio (dati dichiarati dal costruttore) e delle lipo buone da 30c in sù e vedrete che problemi non ve ne saranno.
12 luglio 10, 14:05 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2008
non sapevo che per chiedere qualke consiglio in un forum bisognava prima laurearsi in elettrotecnica e fisica, un forum e fatto di persone che con la loro esperienza aiutano quelli come me che vogliono imparare sempre piu cose a riguardo del mondo modellistico, e non di professori severi che fanno le ramanzine ai loro alunni. UN VECCHIO PROVERBIO DICE: NESSUNO NASCE IMPARATO. | |
12 luglio 10, 14:28 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Bologna
Non ci credo, Umberto nel forum di macchinine !!! Trovo lodevole l'idea di far piovere .... se venissero due gocce per rinfrescare non sarebbe male !! O non sarà per caso nostalgia ?!?!?!? Se non stai attento ti regalo un bagaglio come questo http://img88.imageshack.us/img88/2809/dsc04158z.jpg .... anche se non è la versione che fa il ruttino . Stammi bene Ciao Ema [/Totalmente OT] | |
13 luglio 10, 16:17 | #16 (permalink) Top | |
E bravo SAETTA ! Invece di ringraziare ti piangi addosso per esserti sentito "ramanzinato" , il dramma VERO è che tu non hai mai avuto professori severi e che quelli che ho avuto io sono quasi diventati matti per farmi imparare QUALCOSA , qui stiamo parlando dei RUDIMENTI di elettrotecnica e di fisica ! Sei molto simpatico con la macchinina rossa, quindi ti ripeto l'invito che farei ad un nipotino : fai un bel ripasso di elettrotecnica e di fisica, anche sul Barone puoi trovare delle "schede" interessanti, imparerai cose che ti verranno utili a capire anche le "macchinine". Per EMANUELE : ma come leggi tante corbellerie e non intervieni ? Bravo complimenti, hai paura che crescano e ti diano la paga ? Grazie per il caricabatterie, a caval donato non si guarda in bocca ( per via dell'alito ), potrei provare di bruciare anche quello. Ciao Umberto | |
13 luglio 10, 22:19 | #17 (permalink) Top | |
(((MISTER TUTTO SO IO))). NON DIMENTICARTI CHE QUELLO CHE TU STAI DICENDO A ME, IN UN TEMPO PASSATO QUALKUNO LO HA RAMANZINATO ANCHE A TE, QUINDI TI RIBADISCO: (((NESSUNO NASCE IMPARATO))) E PER FINIRE QUI E CI METTO UN PUNTO: INVECE DI DIRE ALLE PERSONE DI FARE I RIPASSI DI LEZIONI E QUANT'ALTRO, PENSA A ESSERE PIU' CORDIALE E UMILE CON LE PERSONE CHE CHIEDONO CONSIGLI IN UN FORUM. | |
13 luglio 10, 23:02 | #18 (permalink) Top | |
Ma nemmeno somarate......nessuno nasce imparato ma molti continuano a non imparare. Scusa se ti sembra che ti abbia offeso, ma volevo essere chiaro. Il mio consiglio resta, vedi tu. Ciao Umberto P.S. quando qualcuno mi ha insegnato qualcosa che mi interessava (poche) ho fatto tesoro. | |
14 luglio 10, 13:30 | #19 (permalink) Top | |
Semplicemente volevo fare uno scambio di idee con persone che avevano riscontrato il mio stesso problema, daltronde un forum serve a questo. | |
14 luglio 10, 19:48 | #20 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-07-2010 Residenza: padova
egreggi del forun non potendo fare ammeno di sentire le affermazioni di milan forse nel esprimersi con tanta arroganza non li passi per la testa che su costui argomento emmergono persone piu informate di lui su costui argomento da voi citato giungerebbe il caso che scendessi dal suo piedistallo essendo un dilettante rispetto a coloro che queste formule le usa per lavoro e che potrebbbero fargli scuola distinti saluti pedrino giano |
c'e' qualche romagnolo? | freestyle | Elimodellismo Principianti | 3 | 05 novembre 08 05:12 |
help Eagle 3d c'è qualche romagnolo? | ik4clf | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 marzo 07 18:13 |
c'è qualche elicotterista ? | stefano73 | Elimodellismo in Generale | 3 | 18 gennaio 07 17:38 |
