Vecchio 07 giugno 18, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2018
Residenza: Putignano
Scelta batteria
Ciao. Sto per acquistare una seconda batteria di ricambio. La mia monta una 7,4v 2400mha e 25c. Ora credo di aver capito che la ESC gestisce la corrente che fornisce al motore. Se il tutto non è bilanciato, si rischia di cuocere la esc o il motore brushless. Purtroppo la mia auto è una cinese ZD Racing(quello che mi sono potuto permettere), quindi non ho marche di esc o motore ma so che la esc è 45A ed il motore brushless un KV3300.
Mi conviene restare sullo stesso 2400-2500mah della batteria o posso optare anche per una 4000 sempre 25c?
Snakebiker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 18, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tamiya tt02 1°
Data registr.: 30-03-2018
Residenza: lurano
Originalmente inviato da Snakebiker Visualizza messaggio
ciao allora la capacita' della batteria non influisce in alcun modo (se non in termini di durata) in prarica potresti montare anche una 6000 mha 50c e non bruceresti nulla tranquillo perche' l esc userebbe solo quello che gli serve altro discorso se cambi motore mettendone uno con maggiore assorbimento in pratica
1 i mha della batteria sono il serbatoio
2 le c sono il rubinetto (capacita' di scarica)
3 la s sta per celle ogni cella 3.7 2s=7.4
ti faccio un esempio
ho un motore che assorbe 10 mha
l esc ne eroga 20mha
se io monto una batteria 100 mha
l esc ne gestisce massimo 20 mha
ma in realta' ne assorbe solo 10mha in quanto il motore ne richiede massimo 10mha spero di essere stato abbastanza chiaro se hai dubbi chiedi pure
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
quando una passione diventa ossessione sei fregato
tamiya tt02 1° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 18, 13:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tamiya tt02 1° Visualizza messaggio
Perfetto. Più chiaro di così, non potresti essere.
Grazie mille.
Vecchio 07 giugno 18, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Si va bene, gli mah non sono altro che la corrente che riesce ad erogare la batteria in un dato tempo, considera che impostata la tensione, (in questo caso 7.2V) il motore succhierà la corrente che gli occorre per andare alla velocità che tu gli richiedi , premendo il grilletto. Il tuo esc massimo gli darà 45A quindi se, per esempio, la coppia resistente è tanta (peso, ruote grandi, etc) ed al motore servono 60 A per arrivare al massimo (se tiri al max il grilletto) il tuo esc non gli permetterà di raggiungerla.
Quello che fa bruciare l'esc, a cui devi stare invece attento è quel valore 25C che indica la quantità di corrente che la batteria può rilasciare all'ESC 25C significa 25 volte la capacità della batteria. Nel tuo caso 25C è uno dei valori più bassi e per il tuo esc va bene, non superare questo valore. Devi immagginare l'esc come una diga che anzicchè arginare acqua , argina corrente. Quando premi il grilletto apri la saracinesca che lascia scorrere la corrente verso il motore. Con un valore alto di scarica della batteria (ad esempio 50C) la corrente che passerebbe dal tuo esc lo brucerebbe.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Edit non avevo visto che ti avevano gia risposto. Ciao
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Ultima modifica di Aleg75 : 07 giugno 18 alle ore 13:23
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 18, 13:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
No..se il motore assorbe 60 ampere e il regolatore ne gestisce 45 fumi l esc perché va in sovraccarico...i c di scarica non c entrano dato che motore e regolatore si prendono quello che gli serve.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 18, 13:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: lurano
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
infatti e quello che ho scritto
Vecchio 07 giugno 18, 14:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Facevo chiarezza sul discorso di aleg75..
Piuttosto occhio alle dimensioni fisicché delle pile.
Emil
Vecchio 07 giugno 18, 15:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
questa è un'altra parte importante.
controlla che il vano batteria possa ospitare la lipo che vuoi andare bene.
controlla inoltre che abbiano lo stesso connettore, altrimenti ti tocca prendere un adattatore oppure dissaldare e risaldare il connettore corretto
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 18, 15:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
Le dimensioni fisiche sono il primo dato conteollato.
Comunque avete qualche consiglio su qualche batteria?
Le dimensioni dell’attuale sono 47x140x25.
O magari siti dal quale acquistare
Vecchio 07 giugno 18, 17:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
guarda hobbyking, è un store cinese.
magazzino EU, le cose arrivano senza dogana in una settimana
scelta batteria 4s. federico85 Batterie e Caricabatterie 2 17 agosto 16 15:32
Scelta batteria Liucz14 Batterie e Caricabatterie 4 05 agosto 16 14:59
scelta batteria dennygabe Motoscafi con Motore Elettrico 16 15 febbraio 16 21:30
Scelta batteria Thom23 Batterie e Caricabatterie 9 12 febbraio 16 17:14
scelta batteria hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 15 22 novembre 04 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
