Restauro Kyosho Mini Inferno Sto restaurando una Mini inferno elettrica da dare a mio figlio ferma da molti anni che, al tempo, avevo usato poco o nulla . Il modello si era fermato a causa del guasto al servo a 4 fili che era sostituibile solo con un servo originale (già al tempo i servi a 4 fili non si usavano più). Ora ho sostituito la ricevente integrata con una ricevente normale + regolatore di giri +servo normale a 3 fili. Il regolatore è un LRP per motori a spazzole: A.I. Runner Bullet Reverse | Prodotto | LRP Home il motore è un classico speed 400. Sulle specifiche del regolatore è indicato che può funzionare fino a 7.4V, perciò lo ho provato con una batteria provvisoria lipo 2S, per ora. A livello di prestazioni è fin troppo, certamente andrà limitato l'acceleratore perchè nè il pilota né la trasmissione reggerebbero a lungo. Però come set up va bene? Che batteria mi conviene procurarmi? Come posso fare a non rischiare di sottoscaricare le batterie e seccarle alla prima scarica? Purtroppo la radio non è dotata di timer proporzionale e devo inventarmi altro. Grazie a tutti |
Nessuno in ascolto? :-( :-( Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
vado a sensazione non conoscendo il modello :wink: se l'esc non ha cut-off apposito, un lipo buzzer regolabile fa al caso tuo https://www.banggood.com/2-x-2-in-1-...r_warehouse=CN comprane più di uno perchè hanno accuratezza di misura un po' random, e dentro le macchinine è un mondo difficile :unsure: quelli col guscio sono più protetti ma anche più voluminosi.. li trovi facilmente anche in Italia batteria boh, cos'ha che non va quella provvisoria? :P se hai bisogno di tagliare le prestazioni, potresti valutare un downgrade a NiMh 7.2V , l'unica noia che intravedo sono i tempi di ricarica, ma magari non è un gran problema, anzi una buona scusa per non fargliela usare troppo :shutup::fiu: |
Nimh no perché non le uso più da una vita, non ho nemmeno più il caricabatterie in grado di caricarle. Però life si. La batteria è provvisoria perché la ho presa da un aereomodello che la vuole indietro. Ma il motore speed 400 può eventualmente sopportare una lipo o la life è d'obbligo? Il lipo buzzer me lo dovrò proprio procurare. Grazie Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
è questo il motore ? http://www.baronerosso.it/forum/atta...-speed-400.jpg direi compatibile con LiPo 2S , e le LiFe potrebbero essere una buona idea per calmarlo ^_^ |
Urpola! È proprio quello. Io non mi sono nemmeno sforzato a cercarlo perché ho visto scritto 6V e portavo fosse un limite. Allora cosa significa 6V? Relativamente alla batteria, che penso sarà life, che differenza c'è tra una life e una lipo con corsa del gas limitata? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
boh, sarà una tensione nominale, come i 3.7V della cella lipo.. tra life e lipo tagliata col D/R credo ci siano ben poche differenze soprattutto in utilizzo ludico, quest'ultima mi sembra anche la soluzione migliore ^_^ |
Ultima news. Finito di sistemare, oggi ho provato il mezzo su un piazzale e sono rimasto un tantino deluso. La ripresa da fermo è ottima ma la velocità di punta è bassa, il suo sarebbe un pinione con più denti ma non saprei proprio dove trovarlo. In ogni modo poco male, per il pargolo è già troppo anche così, se mai imparasse ad usarla potremmo provare a farla andare a 3s, di quelle ne ho in abbondanza (ho anche un motore di scorta). Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
ho fatto una ricerca veloce su google, carina proprio ! vista a 99€ in Italia , RTR, faceva concorrenza ai giocattolini di Banggood ma immagino con altra qualità.. quando è stato il suo periodo ? |
Quando spopolava si proponeva come un bel giocattolino per piccole piste per 1/16. Le geometrie e le meccaniche erano buone ma per farla andare forte era consigliabile farcirla di vari optionals. Io ne avevo presa una di seconda mano seminuova ma non la ho praticamente mai utilizzata. Ora è arrivato anche il suo momento. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44. |
