14 settembre 14, 12:19 | #21 (permalink) Top |
User | Si! Si è gonfiata, molto lentamente, giorno per giorno, ma si è gonfiata! Per ora è fuori casa, ma devo vedere il da farsi...
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- |
17 settembre 14, 19:22 | #22 (permalink) Top |
User |
Com'è possibile che un brushless inrunner da 3300kv diventi caldissimo con una 2S ?!? E' montato per l'appunto sul bonzer, corona/pignone stock... potrebbe avere una fase non funzionante? Il bonzer stock ha i rapporti troppo lunghi? Scaldano anche i cavi tra motore ed esc, ma la lipo e l'esc restano freddi... forse le saldature? Cavi troppo lunghi? O i connettori dorati da 3mm sono troppo piccoli?
17 settembre 14, 19:33 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2014 Residenza: Terzigno
O il rapporto troppo lungo o troppo corto il fatto che l'esc non scaldi ed il motore si vuol dire proprio che cè un rapporto non adeguato al motore!Il resto te lo spiegheranno gli esperti!
__________________ Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1! |
17 settembre 14, 19:47 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
idem per il motore ,poi ti accorgi che i bip quando viene "armata" l'esc non sono più forti come prima. si sentono appena , ovviamente ti diventa il motore incandescente in poco tempo. per il motore andato e l'esc buona ,sempre se alla prima scarica il motore non porta con se anche l'esc il motore diventa caldo ,ma tutto bene o male funziona regolarmente. l'esc però ha vita breve. diciamo che quando parte o una fase del motore o dell'esc generalmente muoiono assieme.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
17 settembre 14, 22:41 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
18 settembre 14, 12:08 | #26 (permalink) Top |
User | Testato seguendo questa guida fissandolo al minidrill a circa 1000 giri, collegando il multimetro, impostato a 200v alternata, i valori sono identici su tutte e tre le fasi. Questa è la prova n°2, la prima ho dimenticato di eseguirla, ovvero lasciar girare per qualche minuto e verificare la temperatura del motore. Se diventa molto caldo, una o più fasi stanno andando in corto.
18 settembre 14, 15:38 | #27 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
accorcia il più possibile tutti i cavi. Punch a meno del 50%. a vuoto è normale che scalda. Riprova
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
18 settembre 14, 19:10 | #28 (permalink) Top |
User |
Ok, col motore in mano, test tutti negativi, ovvero: -sempre col minidrill l'ho fatto girare a circa 3k giri per alcuni minuti, se una fase sta per partire si scalda molto; invece resta freddo. Ok -l'ho provato con un esc per aeromodelli, da 40A (ovviamente senza retro), dopo alcuni minuti a poco più del minimo scalda molto (ma il gas è settato per l'outrunner, infatti girava molto...) -smontato e controllato l'interno, i cuscinetti, l'indotto. Testata la continuità col multimetro, tutto fischia; ok. -Poi una fase per volta, testato se in corto prima con la cassa del motore, poi l'indotto; ok Poi è toccato all'esc: -testato con l'outrunner, per verificare se lavora bene... dopo qualche minuto il motore è appena caldo -accorciato i cavi (erano quasi 20cm! ) e saldato con maggior accortezza i connettori -collegato al pc, aggiornato il firmware alla v3 (stava ancora alla 1.2 ), risettato tutto. Il cogging è quasi eliminato, il motore scalda molto meno (testato anche con una 3S), rende meglio il tutto, ma ancora in casa, neh? Deve ancora vedere la polvere ... ...ma si sono induriti i differenziali! uff, finisco con una cosa, ed inizio con un'altra
