26 settembre 07, 06:34 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Ciao, non ho ancora avuto tempo di guardare il baricentro, oggi a mezzogiorno quando vado a casa ci do un occhio. Per il musetto potremmo fare una prova: misuriamo entrambi la distanza che c'è dal parafiamma al davanti del musetto, o la misura totale del musetto come vuoi, così capiamo se sono intercambiabili. Ok? Ciao |
26 settembre 07, 20:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
oggi l'ho pesato 5,6 kg, sono in linea?
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
26 settembre 07, 20:42 | #13 (permalink) Top |
ciao, ecco le misure: lunghezza naca motore misurata nella parte superiore 31,5 cm circa lunghezza da parafiamma a fine naca che combacia con il piato porta elica 28 cm circa. quello che mi fa perplessità è il peso, il modello l'ho trovato su www.gimax.it lo danno per 4,2 o 4,8 kg, il mio sfora di 8 etti!!! però ho un 17cc al posto del 15cc
27 settembre 07, 17:47 | #14 (permalink) Top |
Ciao Finalmente ho avuto 2 minuti per andare in garage... allora: -il baricentro è a circa 11 cm dal bordo d'entrata (è un po' picchiato) -il peso è Kg 4.4 -il musetto è lungo cm 26.2 (vedi misura in foto) Tieni presente che a me piace volare picchiato quindi il baricentro puoi tenerlo anche un po' più indietro. Per il peso il tuo amico è stato sicuramente abbondante con la vernice e varie... stai all'occhio quando scendi che fischia... fssssssss Dovresti miscelare gli alettoni che ti facciano da flap, stò sperimentando anch'io questa soluzione. Un altro informazione che ti può essere utile è che rimbalza molto quando tocca terra, nel mio campo (lungo 80 mt), faccio sempre più di un passaggio per azzeccare perfettamente l'atterraggio. Ciao! |
27 settembre 07, 18:04 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006 Residenza: UDINE
ciao scusa il modello è quello di cuccolo da 2,10 m io ho quello e la colorazione sara quella del mazda team
__________________ FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL |
28 settembre 07, 06:42 | #16 (permalink) Top | |
Ciao | |
28 settembre 07, 12:07 | #17 (permalink) Top | |
28 settembre 07, 12:08 | #18 (permalink) Top | |
28 settembre 07, 12:13 | #19 (permalink) Top | |
28 settembre 07, 14:48 | #20 (permalink) Top | |
Controlla anche che l'ala non sia diventata troppo pesante dalla parte dell'aggiustatura. Ciao, aspetto di sapere come finisce... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Scatola Zlin 50 | viper82 | Aeromodellismo | 24 | 02 marzo 11 15:54 |
Zlin | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 23 | 01 marzo 07 16:45 |
Zlin 526 As | ferny71 | Aeromodellismo | 0 | 02 febbraio 07 12:16 |
Zlin 50 Reichard | atwoved1 | Aeromodellismo | 3 | 10 gennaio 07 17:11 |
Baricentro Zlin 50 | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 2 | 13 dicembre 06 08:23 |
