Verniciare:stucco catalizzato. Mi è stato detto che prima di verniciare il legno bisogna dare il turapori, poi lo stucco catalizzato. Quacuno sa suggerirmi qualche nome di stuccco catalizzato da andae a cercare nei negozi? Andrea |
Che devi stuccare? Se hai un buco devi stuccarlo, eppoi dare il fondo riempitivo (ottimo il Ppg). Se devi solo ottenere una supefice liscia e cominci ad incrociare strati di fondo riempitivo sul legno, forse alla fine il tuo aereo avrà un carico di 3kg per dmq. Occhio. Il FR serve ad uniformare materiali di diversa consistenza i quali in assenza di esso, tradirebbero una giuntura anche dopo la verniciatura. Se hai solo legno va bene il turapori (taaante mani) carteggiato. In ogni caso il poliestere scioglie il polistirolo (per esempio), se ne hai in vista mascheralo. Saluti. |
Devo verniciare l'ala del Cap 231 che mi ha spedito Bettini. Il turapori è già stato dato, stuccato e carteggiato. Bettini al telefono mi ha detto di dargli una mano di stucco catalizzato, carteggiatina e poi via di Isofan. Che dite? |
Boh, forse intendeva "fondo bicomponente". Comunuqe se usi isofan che fa una buccia molto spessa, non dovrebbe essere necessario il fondo. Basta dare molte mani di turapori e carteggiare finemente tra una mano e l'altra. Se hai dubbi usa pure il fondo bicomponente, ma ricordati che pesa. SAluti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20. |
