Vecchio 30 aprile 18, 21:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io uso il phon per sverniciare, se serve applico la riduzione per concentrare il soffio di aria calda.
(Martin Luther King)
Vecchio 30 aprile 18, 21:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mineieio
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: pavia e provincia
Un altra cosa.... come ha detto gattodistrada serve una chiave a tubo sottile.... e confermo perche con le normali non passo... ma quelle tipo per smontare le candele potrebbero andare bene?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
mineieio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 18, 22:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da mineieio Visualizza messaggio
Se sono abbastanza sottili, si.
Per scaldare il dado, minitorcia a gas con fiamma sottile e localizzata solo dove necessario.
Never forget it.
dooling è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 18, 22:40   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
La chiave si potrebbe tornire un po il diametro esterno.
Vecchio 01 maggio 18, 09:33   #15 (permalink)  Top
anche...... se avessi il tornio o qualcuno che ce l ha..... o meglio se l avessi mi sarei rifatto il pezzo in questione con materiale di qualità decisamente migliore
Vecchio 01 maggio 18, 16:46   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Si e l'interno a stella come lo riproduci ?
Vecchio 01 maggio 18, 16:48   #17 (permalink)  Top
Come quando facevo il tornitore.... barra esagonale da 14
Vecchio 01 maggio 18, 16:50   #18 (permalink)  Top
Materiale calibrato temprato , fare un dado vite con tre tipi di filettature nn e difficilissimo anche usando un tornio in parallelo....
Vecchio 01 maggio 18, 21:55   #19 (permalink)  Top
Per fare quell'alberino partendo da una barra esagonale dovresti avere un tornio con un mandrino che spacca il centesimo altrimenti otterresti un foro eccentrico,per ottenere una lavorazione precisa bisognerebbe partire da un tondo di diametro oltre il 14 tornire a 14 per una lunghezza superiore a quello che serve, forare, filettare e troncare,fare l'esagono con un divisore sotto la fresa e rifinire,io faccio questi lavori da tempo per i motori che non hanno le viti di fissaggio come nel caso specifico,riproducendo i classici dadi dei motori 4T OS ma con l'appendice per fissare l'ogiva.
Vecchio 01 maggio 18, 22:19   #20 (permalink)  Top
Ottimo
Problema albero elica havana Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 settembre 17 10:40
Elica per RCGF 20cc benzina vespaverdemela Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 04 settembre 14 20:18
forare elica per Rcgf 32cc gioqui Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 agosto 13 13:46
cerco porta elica per albero 3.5mm mastermide Compro 0 18 febbraio 13 21:52
Albero motore e mozzo porta elica: grosso dubbio. Alby_VR Aeromodellismo Principianti 7 09 luglio 09 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
