23 novembre 17, 11:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2013 Residenza: Bolzano
| Rallentare giri motore
Salve a tutti, ho smesso da un po di volare e ora vorrei utilizzare tutta l'elettronica per un progetto. Sto giro non si vola, devo utilizzare il motore del mio EX aereo per far girare una tavola da disegno (non fate domande ) Il fatto è che il motore gira troppo veloce, essendo ignorante in materia, ce il modo di diminuire il minimo? Il modello era il t28 della horizon https://www.youtube.com/watch?v=0gGz0JMPRds al terzo minuto si vede cosa voglio combinare. Grazie a tutti in anticipo
__________________ No man is rich enough to buy back his past. Oscar Wilde |
24 novembre 17, 20:04 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Quelle "pitture" le facevamo negli anni '70 piantando un chiodo in mezzo a una tavola quadrata di compensato, su cui appiccicavamo un cartoncino, e la facevamo girare con un trapano. Però all'epoca i trapani erano a velocità fissa con conseguenti frequenti disastri. Prova con un avvitatore a batteria e eviti un sacco di complicazioni. Certo che gli schizzi di vernice contaceli...
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! |
15 gennaio 18, 14:30 | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti delle risposte. Ora ho risolto nel senso che anche se gira forte va bene cmq ho visto. Il problema ora sta nel fatto che vorrei girare tavole di legno abbastanza pesanti una volta che sono piene di colore (vedi link esempio) https://www.youtube.com/watch?v=sESc8bF8eZA al momento ho il motore del T28 della eflite Motore brushless outrunner classe 480 da 960Kv (installato) Ma mi è debole vorrei qualcosa che girasse piu forte e supporti pesi maggiori. Vorrei comprare da hobbyking, dal quale mi sono sempre trovato bene. Potete conisgliarmi cosa faccia a caso mio visto che non me ne intendo? questa è il mio ESC: Regolatore ESC 30A Pro brushless con switching BEC se ci fosse il bisogno di cambiarlo si cambia. Il mio receiver: https://hobbyking.com/en_us/orangerx...er-w-cppm.html GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI!!!!
16 gennaio 18, 13:17 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 gennaio 18, 19:52 | #7 (permalink) Top |
Non ho piu bisogno di ridurre nulla! Le tele devono girare come si deve, il problema sta nel trovare il motore giusto che regga lo sforzo. Quello che uso ora non ha la forza di far girare tele piu grandi di 90x90 cm per va del peso eccessivo che raggiungono una volta cariche di colore. Nel video che ho postato si vedono le dimensioni.
17 gennaio 18, 21:44 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
La riduzione consentirebbe al motore di lavorare in un campo di giri ai quali il rendimento e la potenza sono maggiori, tu lo stai strangolando ed è un miracolo che non sia ancora bruciato. Avendo piu' potenza potrebbe girare piu' forte. Qui trovi una curva caratteristica di un motore brushless: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...16307520887102 Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
02 febbraio 18, 16:33 | #9 (permalink) Top |
| Far ruotare 4 Kg
Ciao a tutti, apro un'altra discussione simile qui sul forum. Io ho intenzione di ruotare delle tele, posto un link per far capire un minimo. https://i.ytimg.com/vi/8kWUEoRtArQ/maxresdefault.jpg Come si vede qui è tutto manuale nel senso che bisogna pedalare per far girare il tutto, Io ora vorrei usare motore elettrico e il mio radiocamando dx6i. Che motore o riduttori fanno al caso mio? I quadri devono essere in grado di girare al minimo ma anche a grosse velocità. Il problema sono i kg, perche una volta che la tela ha su colore con supporti e tutto direi che piu o meno deve girare intorno au 4 kg. Spero sia chiaro cosa ho intenzione di combinare e spero di trovare un aiuto in voi Graazie mille!!!!
02 febbraio 18, 19:06 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Hai esigenze particolari riguardo alla velocità di rotazione ? La prima cosa che mi viene in mente è una semplice accoppiata ESC+Brushless con riduttore ad ingranaggi o a cinghia, tipo HTD o similare. Con questo sistema aumenterai notevolmente la coppia a valle del riduttore quindi il problema dei Kg da spostare li dovresti risolvere tranquillamente. Per il motore brushless opterei per un cassa rotante con pochi RPM/Volt, a te sembra che interessi più la potenza che la velocità di rotazioen, giusto ?
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 luglio 09 21:02 |
ruotare oggetti nel g4 | Tarpone33 | Simulatori | 0 | 27 dicembre 08 23:55 |
ruotare il carb. di 180°, funziona? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 agosto 07 21:20 |
