13 novembre 17, 10:59 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
In effetti mi sa che sono un tantino fuori lunghezza...il tipo che mi ha venduto il motore mi aveva consigliato di stare più o meno alla lunghezza che aveva montato lui, però io sono più lungo di almeno 30mm....a banco con elica APC 11x7 ha tirato fuori un 13.800 rpm, che direi non male per un motore usato, però ho notato una certa "non risposta" allo spostare l'espansione, ergo mi sa che qualcosa non va... Per il resto si tratta di un tubetto di alluminio da 21mm di diametro e parete 1mm, l'ho riempito di sabbia bagnata, e poi l'ho piegato intorno ad una puleggia per cinghie trapezoidali di circa 80mm di diametro. La flangia è stata saldata al tig da un professionista...io manco a pensarci, l'alluminio è deleterio da saldare!!! | |
15 novembre 17, 00:04 | #33 (permalink) Top |
La finitura sarà realizzata in questa maniera: grossolanamente si marcano le zone dove verranno fatte le verniciature, con un pennarello ad alcool, in modo da togliere il tutto a fine lavoro. Poi io passo una paglietta abrasiva, tipo quella dei piatti è perfetta, e la passo abbondantemente sulle zone di pittura: questo farà da aggrappante "fisico" al colore. Poi passo il modello al phon un po pen aderire meglio e per evitare le grinze e quindi mano di primer plastico trasparente (quello da tre soldi....) Poi schermature in nastro da carrozzeria e verniciature... Da qui, in giorno di seccatura e poi schermatura almeno 5mm o più (almeno a coprire le rughe della paglietta) e applicazione adesivi decorativi.....poi lucido bicomponente liquido dato leggero. Ho già fatto altre verniciature di questo tipo e sopra il cina cover: una favola!!! Su un modello addirittura ho usato le vernici acriliche per tessuto....stupendo pure questo e risultato accettabile. Dico "accettabile" poiché è un accrocco di verniciatura che solo si può usare "al volo" e su modelletti...poiché si vede che è una mezza porcata. Ma qui sono incastrato tra attese eterne di pezzi e materiale e poco tempo....però sappiate che non viene uno schifo!!! Per il tubo vi dó retta....mi sa che lo rifaccio più corto!!! Un saluto Ultima modifica di aerofast : 15 novembre 17 alle ore 00:07 |
30 novembre 17, 12:35 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
07 dicembre 17, 00:29 | #35 (permalink) Top |
Salve ragazzi, i lavori al Sagittario vanno un pò lenti....il lavoro fagocita tempo a tonnellate, e la famiglia mi manca ogi volta che viaggio....però una mezz'oretta o un'oretta cerco di ficcarcela sempre Ho iniziato i comandi, li faccio push-pull: ho trovato cavo 0,5 a kilometri e grazie a dei puntalini elettrici il fissaggio viene eccellente. Ho su i Graupner HB707, eccezionali per prezzo e potenza, uno al dirzionale e uno all'elevatore Sull'ala ho iniziato "gli scavi" del carrello e dei servi: sugli alettoni metto i fullpower alari da (dicono....) 8kg... Mastro Luciano aveva un solo servo centrale anticamente, e ci faceva acro....penso dovrebbero bastare!!! Eccolo già in vista dell'arrivo: Ora il Rossi testa-oro sarà il primo equipaggiamento, ma il desiderio di vederlo volare con questi mostri.....è tanto!!! Come torno in Italia, spero di "inguattarne uno".....specie se è OPS!!! Vediamo un pò.....intanto vado avanti!!! Un saluto!!! |
27 dicembre 17, 00:42 | #36 (permalink) Top |
| Trovato il "motorzinho"!!!
Grazie a papà , malato quanto me di motori, mi sono trovato sotto l'albero di natale questa "bestiola"..... L'interasse di fissaggio va rivisto, mentre mi manca una pipa espansione decente: pensavo riadattare lo scarico Rossi che avevo, o al caso comprarne una da Novarossi shop......che mi dite a riguardo??? Comunque come particolarità , questo OPS è davvero bello, e seguirò tutte le dritte che sono riuscito a leggere sul thread del rodaggio. Più si avvicina la fine della costruzione, più mi emoziono!!!! |
01 marzo 18, 15:05 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2018 Residenza: Genoa
01 marzo 18, 15:30 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Sono stato a Roma al Convegno SAM 2001 L'Aquilone, grandi feste all'Aventino, con Leo Garofali, Silvano Lustrati, Posa di Bari, Bertolani Benito ecc. ecc. Saroò anche a Verona all'Hobby Expo........... Ciao Piero | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
