| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: TODI,i modelli a VILLANOVA di MARSCIANO (PG)
Immagini: 7 | oggi ho volato tranquillamente sul campo di casa mia, belli livellati con la neve, il modello è il Gemini della robbe, lo chiamo lo scarpone volante, e per ripararmi dal freddo, perchè al primo volo, dopo un paio di minuti era un freddo becco alle mani, ho utilizzato il cappotto per la radio quello Turnigy, un vero spettacolo, le mani rimanevano belle calde anche senza il kit del riscaldamento, se domani non nevica, si rivola alla grande ![]()
__________________ SANDRO el DOGNE campo volo Villanona di Marsciano metti le ali ai pollici, e se n'sè capace, lassa perde a fà a fare il pescatore |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato (AL)/Vercelli
| Allora oggi ho fatto un voletto a -4 e con l'eli tutto ok, con l'idrovolande del mio amico stavo facendo la virata per atterrare e a smesso di rispondere ai comandi...attacco degli scarponi scollato e gambe storte, riparato in 10 minuti con epoxy e via in volo senza problemi...chissa che ha visto nel primo volo
__________________ Matteo volo a vercelli ![]() "Run, live to fly, fly to live, do or die" ![]() I miei buddy code |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
| Volato oggi, il motore in effetti non rendeva al solito (os 55ax) ma il divertimento è stato assoluto !! Neve al PGA/SNC00357 Ultima modifica di obelix59 : 04 febbraio 12 alle ore 18:40. |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Beati voi! Quì ha tirato sempre un ventaccio terribile. Ora pare che si sia attenuato. Chissà, magari sarà per domani, che tra l'altro c'era in programma anche una salsicciata griglia e fuoco per scaldarsi.... Quanto alle batterie, io le tengo dentro casa, arrivo al campo che le ho già caricate. Le lascio in macchina o le tengo in tasca sotto al giaccone. Quando le utilizzo ci pensano da sole a scaldarsi, poi dopo la carica le rimetto in tasca e così via.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
| | #26 (permalink) Top |
| User | bellissimo volare con la neve ragazzi!! =)=) peccato che abbia volato sempre con un po di ansia per la batteria e i servi.. xDxD domani pomeriggio si replica ![]() e se stanotte fa neve come dovrebbe, si montano pure gli sci che ho fatto e si provano!! ho vsto che molti di voi li ha fatti da soli.. pure io li ho fatti così in alluminio.. ![]() |
| | #27 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Maserada sul Piave
| Oggi grazie al cielo non c'era vento, ma solo 0 gradi costanti e ci siamo ritrovati in campo ben in tre comunque sono riuscito a fare 40 minuti con il mio style90 (a riprese di 10 minuti causa ghiaccio sulle falangi), l'aereo ho preferito lasciarlo a terra... Un amico con un baby ace autocostruito da 2,14 m. di apertura alare e motore a benzina da 23 cc dopo 1000 prove per la carburazione, in fase di decollo a tre metri da terra il motore lo ha mollato e il modello é venuto giú di ala spezzandosi in due... Giornata proficua ![]() |
| | #28 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-12-2010 Residenza: Milano
| ...quando volavo io (nel Giurassico) mettevamo uno scaldamani in fusoliera, e modificavamo il trasmettitore in modo da tenere le batterie in tasca collegate alla radio con un cavo. Funzionava.
__________________ Alcune cosucce qui |
| | #29 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
| In pendio oltre le dita ghiacciate per il freddo , sono passato al cupolino e guanti stile cacciatore , l'unico problema riscontrato dopo diversi tocca e va sulla neve è stato il ghiaccio accumulato sui rinvio di un alettone che mi ha fatto ghiaccio e l'atterraggio è stato veramente duro con un alettone bloccato leggermente alto. Per i servi l'unica avvertenza usata era quelli di pulirli completamente dall'olio e grasso per paura con che con il freddo si adensasse bloccando il comando. Per le batterie tenevo le batterie calde in auto e le posizionavo solo all'ultimo momento voli non oltre la 1/2 ora , per evitare problemi alle batterie e miei di congelamento , quando volo con temperature basse volo su un pendio con vento da nord ed in questi periodo è una lama gelata che ti entra da tutte le parti. Temperature sempre inferiori allo 0° , ieri sono uscito con le racchette su quel pendio ed ero a -10° al sole...... CIao IMer |
| | #30 (permalink) Top | |
In pendio almeno la situazione è entusiasmante; quì al campo in pianura c'è un gelido vento a raffiche capace solo di disturbare.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| Scarponi da gelo | putro | Discussioni Off Topic | 31 | 19 dicembre 10 18:56 |
| Gelo e alfa 147non vanno daccordo, brutto sintomo | GunTanK | Discussioni Off Topic | 9 | 19 dicembre 10 18:52 |
| accensione con il gelo | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 dicembre 09 21:50 |
| contro il gelo dell'inverno ecco la E424 Webasto | Doctortreno | Ferromodellismo | 11 | 26 settembre 09 19:42 |
| tentativo di volare con 1 aereo in depron con lo speed 400 | alessandro95 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 ottobre 07 00:08 |
