Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 19 febbraio 18, 11:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
HO ripreso la manetta dopo 50 anni
Buongiorno,
come da titolo, mi sono rimesso in gioco dopo 50 anni riprendendo
la mia ammata "manetta" e i vecchi cavi trecciati custuditi gelosamente.
Premessa:
ho preferito modificare per VVc un vecchio modello RC che avevo
(mini Edge dell'Eflite elettrico) montando la squadretta, dando incidenza di 10 gradi al motore, 25 grammi sull'ala esterna deriva fuori, lasciando ugualmente la ricevente per la gestione del motore, facendomi aiutare da un amico per decollo e atterraggio e nel caso ci fossero stati problemi a "me" o al modello.
Al campo che frequento, molti del VVC non si erano mai interessati e presentandomi
con questo modellino ho suscitato curiosita' a molti di loro.
Ora vengo al dunque, decollo OK, volo livellato OK, passaggio sulla verticale ( allentamento cavi con ripresa del controllo dopo pochi istanti, looping SI' ma con cavi non completamente tirati; dopo 1 minto e mezzo,... capotto, e il modello
senza controllo cade e scarrella. ( applausi da parte di tutti)
Bellissima esperienza, sono ritornato ragazzo!!! Esperienza da ripetere ma qualche problema l'ho riscontrato:
Io, che non ho piu' 20 anni
Il modello che tira poco fuori e non lo sento sui cavi (come ricordo tirava il mio vecchio Assault dell'Olimpic nel lontano 1968)
Ora chiedo a voi, per far si' che sto modello ( anche se non nato per VVC) abbia una trazione maggiore, che posso fare?
Ho riprovato con qualche grado in + di incidenza motore, ma la trazione e' scarsa.
Se cambio motore e aumento potenza, e' sempre + veloce e io, capotto prima
grazie
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Arretra l'uscita dei cavi...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 12:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
- il punto di uscita dei cavi sul terminale deve stare arretrato rispetto al baricentro di almeno 3/4 gradi
- la lunghezza dei cavi deve essere proporzionata alla potenza disponibile ( e anche alla velocita'..piu si va lenti meno vanno lunghi )
- un motore piu' potente puo' usare un elica piu' grande e con minor passo= + trazione - velocita'
- eccessivi disassamenti all' esterno di cavi e deriva possono avere effetti opposti, rallentando eccessivamente
Questo in linea generale.
Di quel modello non so nulla quindi non posso aggiungere
P.s: l' Assault era della Aviomodelli
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 13:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
E' stato sempre un mio desiderio riprendere la manetta dopo varie decine di anni di astinenza.
A mio parere, la trazione esterna del modello, dipende soprattutto dalla velocità dell'aereo e dal peso dello stesso modello.
Va bene la posizione dei cavi suggerita e soprattutto la deriva del direzionale, se è di dimensioni generose.
Una certa importanza può avere l'elica usata, e di conseguenza il numero dei giri del motore.
E' chiaro che maggiore è il flusso di aria che investe il direzionale, maggiore sarà la tendenza del modello di partire per la tangente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Grazie ad Andy,Tofuso,Naraj per i consigli.
Effettivamente togliendo un po' di deriva, va meglio!
L'elica con meno passo, che ho montato (spingente) x avere coppia verso l'esterno,
non migliora di molto.
Provo a disassare i cavi d'uscita sull'ala.
Penso poi, come voi dite, che il peso del modello determini una maggior forza centrifuga, quindi..
maggior trazione sui cavi.
D'altronde avevo quello, 700 grammi x 250 Watt ( si perde tutto in resistenze)
MA CI HO PROVATO e... NON CI MOLLO!!
grazie ancora
Pepitos
Vecchio 19 febbraio 18, 16:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Con un modello da 700 grammi i cavi dovrebbero essere max. 16 Mt.
Non è che stai usando dei cavi troppo lunghi?
Io???
Vecchio 19 febbraio 18, 16:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
i cavi sono da 13 metri
Pepitos
Vecchio 19 febbraio 18, 16:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Scusa, mi sono dimenticato di chiedere:
c'e' un portale tipo BrodaK, a cui fare riferimento ITA/EUROPA per alcune cosette interessanti sul VVC?
Pepitos
Vecchio 19 febbraio 18, 17:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
Ha una sezione per il VVC.
Io???
Vecchio 01 marzo 18, 08:14   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Alberto Parra, Tenerife, Isole Canarie
home | Control line
adria49 non è collegato   Rispondi citando
ripreso dopo una lunga pausa smokinace Elimodellismo Principianti 7 13 maggio 16 16:33
Riparte dopo 15 anni Giuseppe1967 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 28 marzo 16 22:32
Dopo quasi 10 anni.... riserva Presentiamoci 4 25 febbraio 15 23:35
Dopo 2 anni... td_2200 Aeromodellismo Alianti 8 28 gennaio 11 19:35
Dopo tanto tempo ho ripreso in mano... lmercatanti Elimodellismo Principianti 5 08 maggio 09 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
