27 agosto 12, 14:50 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
Sì, anche questo particolare tipo di volo mi sta intrigando non poco e questo perché, come ti ho scritto privatamente, mi piace l'idea di approcciarmi a categorie aeromodellistiche sempre più "pure" (a titolo d'esempio il mio recente interesse per la categoria F3K); senza contare che la costruzione - esclusivamente - di aliantini mi permetterà di iniziare a prendere un po' di confidenza con balsa, legnami, colle etc. (il che può sempre tornare utile, anche per modelli di dimensioni importanti). Esatto, mi sono iscritto anche su Hip Pocket Aeronautics e trovo che il forum sia una miniera di informazioni, in particolare per il [I]free flight! Grazie ancora per i consigli Non mancherò di aggiornare la discussione con qualche foto delle mie "imprese" costruttive...considera che parto praticamente da zero! Saluti.
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
27 agosto 12, 20:16 | #22 (permalink) Top |
Come promesso, ecco un primo aggiornamento su questa mia nuova "avventura", nella speranza di non aver già combinato dei pasticci in questa prima fase!. La scelta per il primo modello è caduta proprio sullo Stinger II, di cui ho postato stamattina il progetto. Ecco preparati i materiali: fotocopia del progetto, colla, forbici e cartoncino abbastanza spesso... ...ho poi grossolanamente ritagliato le parti principali del modello, partendo dal progetto, e le ho incollate sul cartoncino, cercando di farcele stare tutte... ...ho quindi ritagliato con molta attenzione le singole parti unitamente al cartoncino: ho ritenuto comodo considerare separatamente il "gancio" per il lancio rispetto all'intera fusoliera, in modo da rendere più facile la sua realizzazione! Ho inoltre conservato la parte di disegno in cui è indicato l'angolo di inclinazione delle estremità alari e messo tutto in un sacchettino di plastica, dopo aver altresì "cartonato" anche il nome del modello! Quanto sopra al fine di avere le sagome del progetto facilmente riproducibili sulla balsa! Che ne dite di questo primo step? Ora non resta che aspettare la balsa...e lì arriverà il difficile!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX Ultima modifica di insert-coin : 27 agosto 12 alle ore 20:25 |
27 agosto 12, 21:44 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2012 Residenza: varese
27 agosto 12, 21:59 | #24 (permalink) Top | |
In ogni caso non mancherò di postare gli aggiornamenti sul mio lavoro! Saluti e ancora grazie!
28 agosto 12, 01:07 | #25 (permalink) Top | |
28 agosto 12, 09:59 | #26 (permalink) Top | |
Tra l'altro, se può interessarti, consiglio vivamente di iscriverti sul forum di Hip Pocket - Building and Flying Control Line, Free Flight and Radio Control Airplanes che è una vera e propria miniera di informazioni, di utili building log e di progetti!
28 agosto 12, 14:25 | #27 (permalink) Top | |
28 agosto 12, 22:06 | #28 (permalink) Top |
Nel pomeriggio mi sono stati recapitati un po' di materiali ordinati da un noto commerciante italiano...mi sono quindi subito messo al lavoro! Iniziamo con la fusoliera...ecco la balsa e la sagoma da riprodurre a matita (fissata poi con apposite puntine per riprodurla al meglio): nella terza foto si nota la sagoma riprodotta... ...ecco il risultato dopo aver tagliato accuratamente la balsa, seguendo le linee tracciate... ...operata allo stesso modo per le ali che, come si nota, sono da sgrossare abbondantemente e da sagomare... (segue)
28 agosto 12, 22:14 | #29 (permalink) Top |
(continua) ho quindi proceduto allo stesso modo per il timone e per l'elevatore... ...ed ecco il risultato del mio lavoro dopo due ore alle prese con la balsa, il taglierino e la carta abrasiva... ...ed il modello vista lateralmente per la vostra opinione sulla lavorazione dell'ala! I prossimi step saranno il passaggio di due mani di Turapori diluito, quindi levigatura con carta abrasiva fine; infine ci sarà la colorazione ed il centraggio! Spero di non aver fatto troppi pasticci con questa mia prima prova! Al prossimo aggiornamento!
29 agosto 12, 04:10 | #30 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Il volo della Fenice (1965) | maverick4you | Aeromodellismo | 15 | 29 giugno 13 19:07 |
il volo della fenice | esiagrones | Modellismo | 18 | 25 agosto 08 01:11 |
rete 4 fil il volo della fenice | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 07 11:19 |
Il volo della fenice - remake | Corrado | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 aprile 05 20:14 |
