Motore S.P.E 26cc Salve a tutti volevo sapere se conoscete questo motore " S.P.E 26cc" ? è un motore affidabile ? rapporto qualità prezzo è paragonabile ad un MVVS 26cc Benzina ? Grazie Alberto Este (PD) |
s.p.e.26 mvvs 26 costa senz'altro di meno, ingombra di più , è meno potente, dicono però sia affidabile (io ho l'MVVS). fai tu!:D |
grazie ferny71 Citazione:
Che classe di modelli ci puoi motorizzare con un 26cc benzina? visto che mi sembra un motore economico come costi di acquisto e di gestione, ed anche l'attrezzatura che serve poi a valle (servocomandi ecc) vorrei partire ad allestire un aeromodello acro (tipo extra) come capo saldo il motore, appunto l'spe 26cc. Ciao ciao |
acro 1,8m ^_^ |
Motore spe 26 Salve a tutti scusate per l'intrusione, ho preso un 26 spe a benzina per me è una novità visto che ho usato sempre il glov, vorrei sapere come collegare il cavetto d'alimentazione della centralina d'accensione della candela. Va collegata alla ricevente o posso collegarla da sola con un'altra batteria dedicata. Con che tensione posso alimentarla, sulla centralina la tensione è da 4,8 a 30V.:unsure: |
ma no... devi solo collegare la centralina ad una batteria tramite un interruttore.... :blink: |
ciao a tutti , volevo chiedere se ci sono problemi a mettere il servo del gas vicino al cilindro del motore o e meglio evitare e montarlo al interno ? il mio problema e far funzionare il gas visto che la leva lavora in verticale , come posso fare grazie |
ti costruisci una squadretta in vetronite da collegare alla levetta del carburatore. Poi ci metti un uniball et voilà! |
Motore spe 26 Grazie Simone 76 posso usare un pacco batterie lipoli da 3 celle? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00. |
