Vecchio 17 febbraio 18, 15:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Data registr.: 14-08-2008
Residenza: POGGIBONSI
Installazione canister
Salve a tutti,
sto installando un canister per il motore Os 33gt su un modello già predisposto con l'apposito tunnell, però la lunghezza del collettore + canister è esagerata.
Ci sono delle controindicazione ad accorciare il collettore di circa 6 cm?
Vi ringrazio per i consigli che potrete darmi.
Saluti,
Paolo
BIPE3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 18, 18:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Assolutamente no.
È normale
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 18, 08:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Grazie Toio per la risposta immediata, come vedi sto seguendo i tuoi consigli: dopo 5 litri di rodaggio, fatti con lo scarico originale, (che tra l'altro sii allenta di continuo), provo a montare il canister.
Come elica provo la 19/8 della menz, (la 20/8 della Fiala che mi avevi consigliato non e' disponibile), con lo scarico originale e motore ancora leggermente grasso, faceva 7.100 giri, adesso vedremo con il canister.
Saluti,
Paolo
Vecchio 19 febbraio 18, 09:38   #4 (permalink)  Top
7.100 giri con la 19x8 per quel motore (anche se con il suo silenziatore) sono pochi.
A meno che "leggermente grasso" voglia invece dire GRASSO
Vecchio 19 febbraio 18, 23:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Anch'io mi sono stupito, ma non ho avuto modo di fare molte prove.
Ho seguito la seguente procedura: due pieni in terra e poi in volo 4 litri di miscela 25-1 con elica 18/8 Menzs, carburazione grassa, poi 1 litro di miscela 30-1, chiudendo sia il massimo che il minimo fino ad arrivare a 8100 giri di max e un minimo regolare a 1800 giri, (carburazione probabilmente ancora grassa). A questo punto ho cambiato elica montando una 19/8 Menzs senza cambiare carburazione e i giri sono calati a 7100. Ho fatto mezzo volo con l'intenzione di affinare la carburazione appena atterrato, ma mi si è allentata la marmitta ed è iniziato a piovere. Fine delle prove. A casa avevo già pronto il canister e quindi lo sto installando...
Il prossimo fine settimana, meteo permettendo, contagiri alla mano, cercherò di trovare una carburazione più precisa.
Due domande:
quale potrebbe essere un numero di giri di max accettabile, (elica 19/8 Menzs)?
continuo con una miscela 30-1 (olio Motul 710) o posso diminuire l'olio ancora un po'?
Saluti,
Paolo
Vecchio 20 febbraio 18, 08:44   #6 (permalink)  Top
E' inaccettabile una diminuzione di giri così accentuata passando dalla18x8 alla 19x8.
Può scendere a 7.600-7.700 giri ma non oltre.
La miscela va bene, anche se leggermente grassa (a rodaggio ultimato potresti smagrirla fino a 1 a 40)
Ultima modifica di toio!! : 20 febbraio 18 alle ore 08:47
Vecchio 20 febbraio 18, 19:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Senza dubbio qualcosa non torna, comunque adesso non mi resta che aspettare la prossima giornata di volo e vedere cosa succede. Vi farò sapere.
Saluti,
Paolo
Vecchio 21 febbraio 18, 14:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Ciao Capisco niente di motori..... ma non hai possibilità di provare elica di altra marca !!
Menz sono un poco scarse a mio avviso
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 18, 14:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Prova un elica di un'altra marca le menz non mi sono mai piaciute,quelle che ho le uso solo per il rodaggio,attualmente uso solo queste:
SDSHOBBY-Retails&wholesales RC airplane/car/boat/multicopter and all kinds of accessories 6STARHOBBY 3D Wooden Propeller/ Beech Propeller 18A 18B 18*8 18*10 18x8 18x10 for RC Gasoline/ Petrol Airplane - Wooden propellers - Propeller for Airplane - RC
e sono veramente formidabili,le vendono anche su aliexspress e non vorrei dire ma mi sa che sono le stesse vendute con nomi più blasonati e costosi.
(Martin Luther King)
Vecchio 22 febbraio 18, 15:23   #10 (permalink)  Top
Non credo proprio che la menz (che ho usato) possa essere la causa.
Posso capire 150 o 200 giri rispetto ad altra elica ma non certo una diminuzione come quella denunciata
Canister Mintor 55 e Canister MVVS 58 jegx77 Merc. Aeromodellismo 2 09 ottobre 13 07:21
Installazione canister Extremefligh extra 300 78" alexlanni Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 maggio 13 09:46
Installazione fumogeno su marmitta canister afaccin Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 09 aprile 11 19:25
canister sì! canister nò! cinese o italiano? Baltimora44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 26 ottobre 10 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
