Fori parafiamma non centrati 1 Allegato/i Salve, ho acquistato questo piper della Phoenix e sembra ben fatto e ben accessoriato. Ho notato che i fori presenti non sono centrati rispetto alla mezzeria del parafiamma. Secondo me non sono stati centrati. Devo metterci un 91 4 tempi e prima di fare ulteriori fori chiedo suggerimenti. Grazie e saluti |
È corretto che sia così, il parafiamma sarà opportunamente non ortogonale rispetto all'asse della fusoliera per permettere un efficace compensazione dell'imbardata indotta. Il disassamento dei fori è realizzato per permettere all'albero del motore di far arrivare il trascinatore dell'elica centrale rispetto alla fusoliera. |
Non sono al centro perchè probabilmente l'ordinata parafiamma è disassata verso destra e in questo modo l'albero motore rimane comunque sulla mezzeria. |
parafiamma perchè ci fanno i fori con il dado griffato dietro quando poi devo spostare i fori in quanto il castello motore (per 70/91 4 tempi suggerito per questo modello) è molto più largo rispetto alla posizione dei fori?????? a questo punto devo verificare anche la linea centrale della fusoliera che deve cadere "quasi " al centro dell'ogiva con naca montata. In questo modo per centrare dovrei, forse , rifare i quattro fori.... o mi sbaglio???? |
Nel 99% dei casi i fori per il castello motore bisogna rifarli, dipende sempre da che motore monti e in che posizione lo vuoi montare, a testa in giù, di lato, in alto.... I fori sono indicativi, avviti un bullone, colpettino e togli le griffe, poi le rifissi sui nuovi fori. |
Aggiungo anche io la mia.....puoi tappare i buchi col nastroisolante ecc e li riempi di epossidica. |
parafiamma grazie per i suggerimenti. Come motore devo metterci un PH 91 4 tempi. Da vedere come ci casca dentro la naca.... qualcuno ha gia avuto esperienze ??? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36. |
