Vecchio 12 luglio 17, 08:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Il mio dopo circa 3 ore di rodaggio al banco e una quindicina di voli.....Ha iniziato a singhiozzare, per fortuna non si è spento e sono riuscito a riportare il modello a terra. Pensando al carburatore con qualche ostruzione (purtroppo non ho la possibilità di volare frequentemente)....anche se il motore partiva e non si spegneva ma sembrava tirare a tratti la benzina in particolar modo al alti regimi....ho lasciato il carburatore a bagno una notte nel petrolio bianco.......rimesso al banco per adesso funziona bene anche se si alza il minimo da sé (presumo di eliminare il problema affinando la carburazione) . Sicuramente qualche residuo di olio secco dovuto al poco uso......come olio uso il Nils DuoSynth......chiaramente ad intuito perché non sono certo un esperto........
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 17, 09:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
se usi poco il modello lascia mezzo serbatoio pieno.. eviterai che si secchino le membrane e la formazione di residui..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 17, 15:18   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2014
Residenza: Aviosuperficie Artena
andrebbe fatto esattamente il contrario... svuotarlo al massimo anche rimuovendo i coperchi delle membrane e soffiandoli se si prevedono molti mesi di inattività... per le noie al carburatore si dovrebbe usare un pescamiscela della walbro in panno e usare un additivo conservante per il carburante acquistabile presso i rivenditori di giardinaggio... per la pulizia dei carburatori bisogna sempre usare vasca a ultrasuoni con detergente apposito.. altrimenti non si puliscono... se si è fortunati si pulisce solo con il soffiarlo...
david81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 17, 15:22   #24 (permalink)  Top
hai controllato la tenuta del pacco lamellare?? io ho dovuto rifare i piani al mio.... purtroppo sempre cineserie sono...
Vecchio 12 luglio 17, 20:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da david81 Visualizza messaggio
cerchiamo di non confondere le persone, io parlo di un uso poco frequente non di mesi o anni di inattività... per uso poco frequente intendo un volo o due al mese...
per il resto, la miscela e sempre meglio farla fresca, il pescante in panno ma anche gli antibolla si intasa dopo poche ore (verificato piu e piu volte)
se il carburatore si e' intasato o sporcato... significa che qualcosa non e stato fatto bene prima (miscela non filtrata, o vecchia o seccata nel carburatore ecc )
inoltre non tutti hanno la vasca ad ultrasuoni.. e non e detto che possa risolvere....
solo che mi sa che stiamo andando fuori tema..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 luglio 17, 09:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
il pescante in panno ma anche gli antibolla si intasa dopo poche ore (verificato piu e piu volte) ..
Per pescante in panno ti riferisci al pendolino in feltro ? Lo uso comunemente per evitare aspirazione bolle ma non mi sembra abbia mai creato problemi. Vedo che la tua esperienza dice il contrario, puoi spiegare cosa accade ? Parte del feltro va a finire nella retina interna al carbutatore o cosa ? Grazie
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 17, 12:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Tutto questo lo dici per esperienza o per sentito dire ?
Dunque il panno si chiama feltro, sotto al feltro c'è un filtro che impedisce il passaggio di impurità che dovessero sfuggire al feltro e al filtro che ognuno ha tra tanica e pompa e la vasca ad ultrasuoni non serve a una cippa, te lo dice uno che ha fatto circa 20 cicli allo stesso carburatore senza risultati (utilizzando l'apposito detergente )
(Martin Luther King)
Vecchio 13 luglio 17, 13:59   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
semplicemente si intasano.. di una specie di lanuggine, oltre a rendere leggermente piu difficoltosa l'aspirazione della miscela, non serve proprio a niente.
e comunque ovvio che la tanica della benzina dev'essere sempre ben pulita e/o filtrare la miscela prima di mandarla nel serbatoio dell'aereo e cosa buona e saggia, ma anche pulire perdiodicamente il filtrino interno al carburatore e una buona cosa.
ma ripeto qui stiamo andando fuori argomento.
tra l'altro nei miei motori non uso nemmeno il filtro tra tanica e serbatoio dell'aereo, e di ore ne ho fatte una montagna (trainando spesso) e non ho mai riscontrato problemi di nessun tipo, puo' essere che sono fortunato io...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 luglio 17, 18:17   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Centinaia di ore con vari motori. Olio il più economico che trovo. Msi svuotato il serbatoio. Mai filtrato nulla e nessun filtro sull'impianto. Mi sa che meno paranoie meno problemi. Ovvio che il minimo é avere una carburazione perfetta.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 17, 22:00   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Tutte le mattine, appena mi levo dal letto, faccio una bella passeggiata sulla ringhiera del balcone.
Mai successo nulla!
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
problema dle 20, commenti? maicol91 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 agosto 17 15:27
Problema Con Dle 55 Ra Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 04 febbraio 14 20:10
DLE 20 cc Problema minimo!!!! help me... fedefederico10 Aeromodellismo 66 29 aprile 13 18:49
Problema DLE 111 Franco67 Aeromodellismo Volo 3D 48 11 novembre 12 16:48
problema dle 30 R-C87 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 maggio 12 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
