11 luglio 17, 11:53 | #11 (permalink) Top |
User |
senza nulla togliere al meccanico, nei nostri motori ci sono 4 cose in croce. benzina carburatore CDI (e relativo impianto elettrico) imbiellaggi non c'e' una scienza esatta nella ricerca dei guasti, e si va praticamente per esclusione, quindi fatti prestare una CDI sicuramente funzionante, e prova, stessa cosa con il carburatore... possibilmente smontalo e mettilo a banco, che cosi escludiamo anche tutto il sistema di alimentazione attuale della benzina, e se al banco gira bene, il problema e nel serbatoio e o relativi tubi.. se anche cambiando CDI e carburatore non funziona, non ti resta che portarlo da chi li ripara, cosi da verificare tutta la ciclica di funzionamento degli organi interni.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
11 luglio 17, 12:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
11 luglio 17, 15:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ma svita la candela innestala nella pipetta mettila a contatto con il motore e gira l'elica dicci se almeno scocca la scintilla,ma se non arriva benzina perché dovrebbe essere colpa della cdi ?che marca è il carburatore?walbro o DLE ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
11 luglio 17, 15:19 | #16 (permalink) Top | |
la storia della scintilla datemi il tempo di controllare e vi dico! | |
11 luglio 17, 15:34 | #18 (permalink) Top |
User |
vieni fino a bergamo che lo guardiamo insieme...
11 luglio 17, 18:20 | #19 (permalink) Top |
Quando io ebbi il problema simile al tuo effettivamente il carburatore non aspirava benzina la candela era sempre asciutta,ma se iniettavo un po di miscela direttamente nell'aspirazione del carburatore il motore partiva e si fermava poco dopo per esaurimento della miscela,sarebbe una prova da fare,perché se parte in questo modo, è colpa del carburatore quindi escludi cdi e grippaggi vari,nel carburatore potrebbe essere la membrana che è diventata rigida e non pompa più a dovere o c'è qualche impurità che ha ostruito uno dei condotti.
11 luglio 17, 22:59 | #20 (permalink) Top | |
problema dle 20, commenti? | maicol91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 agosto 17 15:27 |
Problema Con Dle 55 Ra | Checco 67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 04 febbraio 14 20:10 |
DLE 20 cc Problema minimo!!!! help me... | fedefederico10 | Aeromodellismo | 66 | 29 aprile 13 18:49 |
Problema DLE 111 | Franco67 | Aeromodellismo Volo 3D | 48 | 11 novembre 12 16:48 |
problema dle 30 | R-C87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 09 maggio 12 22:12 |
