25 giugno 17, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
| problema alimentazione edge scoppio??
Ciao a tutti mi trovo a dover affrontare un problema nell'impianto elettrico del mio edge. Mi spiego: Ho preso l'elettronica da un altro mio modello perfettamente funzionante: ricevente frsky fast 7ch servi rotostart(alimentabili a 8.4) bec castele 10 A (settato a 8.4) centralina del dle il tutto alimentato con due lipo 2s una per la centraina del dle e l'altra per i servi. Fin qui tutto bene perche' funzionava tutto. Nell'edge ho apportato la seguente modifica: Aggiunto doppio servo elevatore e sostituito ricevente con orange fast 8ch Ora sorge il problema perche' alimentando il tutto, muovendo gli stick dopo 2 secondi i servi vanno a scatti e (ho notato il led sulla ricevente diventa rosso) Secondo me(ma confermate voi che e' meglio) avendo aggiunto un ulteriore servo all'elevatore il bec da 10 A non e' piu' sufficiente, ce ne vuole uno maggiore. Pero' a sfatare questa cosa ho provato a scollegare un servo(cosi' da avere lo stesso numero di servi della vecchia configurazione) ma il problema persiste... Ricevente orange?? |
25 giugno 17, 21:50 | #2 (permalink) Top |
Ho resettato tutto e rimesso la vecchia ricevente 7 ch, ho fatto a meno del canale 8, giocando con la y..il problema persiste comunque..meno rispetto a prima, ma se collego tutti i servi e ad esempio continuo a muovere gli stick a "caso tutti assieme, in modo veloce" dopo un po c'e' un piccolo calo id tensione/corrente...che sia il bec che non ce la fa'?
26 giugno 17, 08:51 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Prima prova da fare: scollegare i servi che non c'erano prima, non uno a caso. Se tutto torna a funzionare il problema è li. Il dubbio che mi viene è che tu stai provando il tutto a terra, dovrebbero consumare parecchio di più 7 servi in volo che 8 a terra. O hai una superficie mobile molto dura o prima facevi volare il vecchio modello al limite del bec. In ogni modo, che 8 servi a terra consumino 10 ampere mi sembra eccessivo, in volo quanto consuma? Se il tuo impianto radio consuma così occhio che la ricevente potrebbe bruciarsi Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
26 giugno 17, 19:23 | #4 (permalink) Top | |
26 giugno 17, 20:59 | #5 (permalink) Top |
niente...ho fatto la prova ma nulla, ho prima tolto l servo aggiunto, poi rimanendo il problema ho tolto uno per uno tutti i servi andando cosi' ad esclusione ma nulla... Domanda stupida che magari...il bec e' settato a 8.4(ricevente e servi supportano ovviamente)..provo ad abbassargli l tensione? Avete altre prove da farmi fare prima di tentara con un bec nuovo? sapete com'e', prima di spenderci 50 euro di bec vorrei fare tutte le prove del caso. Vi ringrazio ! |
26 giugno 17, 21:13 | #6 (permalink) Top |
La cosa che mi mette il dubbio del bec e' che se muovo gli stick diciamo da volo "panoramico" non succede nulla.. ma se faccio movimenti rapidi con gli stick dopo pochissimi secondi(2/ 3 secondi) succede la stranezza..
26 giugno 17, 23:24 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Il bec è ok settato a 7,4 volt e poi setta la rx per servi analogici/digitali a seconda di che servi hai ,i tuoi servi non li conosco .che tx hai ? Come lhai impostata su multi o su 7ch?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
27 giugno 17, 01:03 | #10 (permalink) Top |
ricevente frsky 7ch fasst: https://hobbyking.com/en_us/frsky-tf...___store=en_us come vedete alimentabile fino a 10V. i servi questi: https://hobbyking.com/en_us/rotorsta...___store=en_us alimentabili a 6 e 8.4V... Uso futaba t10cg. Il fatto e' che la stessa componentistica la usavo sull'altro aereo e andava tranquilla..ho solo aggiunto un servo in piu'. Sulla ricevente non so come si setta analogico o digitale, nel manuale non dice nulla, ma suppongo che se fino ad ora andavano i srvi sia settato su digitale. radio settata su 7ch. ps perche' dici che il bec e' ok settato a 7.4? alimentato a 8.4 con questa componentistica non ho mai avuto problemi.. Ultima modifica di maicol91 : 27 giugno 17 alle ore 01:07 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Alimentazione avviatore per motori a scoppio | giuliog | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 22 luglio 13 17:21 |
Alimentazione per scoppio | marchivan | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 21 gennaio 13 17:12 |
Problema alimentazione | zionico90 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 11 12:41 |
motore scoppio 2cc su midi edge 540 red bull | afaccin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 42 | 31 ottobre 10 21:25 |
Alimentazione Servi per Modelli a scoppio Lipo o NiMh | Alex-Davide | Aeromodellismo | 8 | 27 ottobre 10 14:46 |
