27 giugno 17, 13:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
27 giugno 17, 16:18 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
la tx la devi settare in multi per la 8 canali e in 7can per la 7 canali. Con lipo 2s per avere 8,5 volt non ci vuole il bec ma un inverter. Vai in diretta come ti hanno consigliato. La centralina del motore deve avere una alimentazione assolutamente autonoma.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
27 giugno 17, 18:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
Pare funzionare!! ma una domanda collegandomi a quello che avete detto poco fa' sull'avere una maggiore tensione in ingresso al bec per avere gli 8.4 desiderati....se per ipotesi(ipotesi perche' avrei peso a sfavore e su un acrobatico non e' il massimo...ma comunque per ipotesi) al posto di alimentare il bec a 2 s lo alimentassi a 3(il bec lo supporta..) facendogli tirar fuori in uscita sempre 8.4 secondo voi avrei comunque il problema di questo post oppure no? No e' solo per capire, ormai vado di alimentazione diretta con la 2s! |
27 giugno 17, 19:30 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Se il bec è alimentabile con 3 celle si puoi ottenere gli 8,4 volt pieni altrimenti se usi 2 celle il bec non può tirare fuori più tensione di quanto gli entra, la rx non è il massimo per quei servi perché (ne ho una anche io)non si può settare in fs -hs e tu hai servi digitali.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
27 giugno 17, 19:44 | #17 (permalink) Top | |
27 giugno 17, 22:22 | #18 (permalink) Top |
Ma a cosa ti serve un accessorio elettronico che riceve e fa uscire la stessa tensione ? tanto vale eliminarlo e connettere le batterie in diretta in questo modo hai il vantaggio che le batterie facciano affluire tutti gli apere richiesti dai servi, avrai come limite solo gli c della batteria ,e ricorda che tutto quello che non c'è non può rompersi.
27 giugno 17, 22:58 | #19 (permalink) Top | |
Alimentazione avviatore per motori a scoppio | giuliog | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 22 luglio 13 16:21 |
Alimentazione per scoppio | marchivan | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 21 gennaio 13 16:12 |
Problema alimentazione | zionico90 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 11 11:41 |
motore scoppio 2cc su midi edge 540 red bull | afaccin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 42 | 31 ottobre 10 20:25 |
Alimentazione Servi per Modelli a scoppio Lipo o NiMh | Alex-Davide | Aeromodellismo | 8 | 27 ottobre 10 13:46 |
