Vecchio 19 giugno 17, 19:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Io comunque resto convinto che la membrana in gomma del regolatore del 120 Surpass III, del 91 Surpass II, del 200,.... sia una membrana "commerciale" che è stata adattata...
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 17, 11:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Saluti a tutti!
Io ho un OS FG 30 CC a benzina che ha un carburatore con pompa identico a quello dell'OS 200P. Sicuramente con le opportune modifiche per benzina. Volevo chiedere, in che maniera devo lasciarlo qualora non dovessi usare il motore per qualche mese? Le istruzioni dicono che va lasciato con la benzina dentro a meno che non lo si lasci fermo per più di un anno.
Inoltre ho riscontrato che a distanza di una settimana, quando rimetto in moto, la carburazione che avevo lasciato va di nuovo rifatta da zero. E' normale?
P.S. si tratta del mio primo motore a benzina nonché primo motore con pompa...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 17, 14:43   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Credo che la miglior soluzione, in ogni caso, sia la benzina alchilata (Aspen per intenderci)
Io la uso normalmente, ma costa un bel po'.
L'alternativa può essere l'uso di una miscela a base della stessa benzina nell'ultima sessione di volo.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 17, 15:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Per quanto riguarda la carburazione da rifare da 0 non è normale. Se ci sono forti sbalzi di temperatura o umidità può anche essere ma da una settimana all'altra è difficile. Sei sicuro che sia solo a causa del fatto che il motore è freddo e va scaldato bene prima che la carburazione torni come la settimana precedente?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 17, 16:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere. Ora proverò a lasciarlo girare un po prima di frugare gli spilli....
Vecchio 23 giugno 17, 22:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 29-10-2007
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Come ti ho scritto nell'altra discussione che hai aperto, sul regolatore del 120 Surpass III la membrana non è realizzabile in casa.
Al contrario sul 120 Surpass II, sul 140 RX,... basta avere un foglio apposito per membrane e con un pò di pazienza è tranquillamente realizzabile anche in casa.
Speriamo non mi dia problemi alla sua riaccensione
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 17, 00:35   #17 (permalink)  Top
Giusto per curiosità: di che materiale sono fatte queste membrane?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 giugno 17, 18:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Quelle del regolatore dell'OS 200, 120, 91,... sono in gomma siliconica.
Tipo queste:
https://3.imimg.com/data3/VE/CN/MY-6...gm-250x250.jpg
Vecchio 26 giugno 17, 07:24   #19 (permalink)  Top
E quelle dei motori a benzina
Vecchio 26 giugno 17, 07:26   #20 (permalink)  Top
E quelle dei motori a benzina?
Scusate, sono off-topic.
cerco pompa per OS91 ale535 Compro 0 24 gennaio 12 22:23
Problemi motore os91 4t marco2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 27 febbraio 11 21:15
Cerco Pezzi Ricambio Os91 Surpass Vecchio Senza Pompa attilio2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 06 gennaio 11 11:17
Motore Os 90 con pompa e regolatore zumbit Elimodellismo Acrobazia 7 23 maggio 07 22:20
os91 con pompa granmaster Elimodellismo Acrobazia 8 28 febbraio 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
