27 novembre 17, 12:24 | #323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Ho montato i carrelli di HK fino a 5 kg con pin di 5mm: atterraggi pennellati con il mustang p51 topflite, pin piegati. Montati quelli ricavati dalla barra di acciaio di jonathan: nessun problema. Probabilmente i pin montati sul carrello più grande sono più resistenti (mah....) | |
28 novembre 17, 09:04 | #324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
29 novembre 17, 18:59 | #325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
io avendo la stessa esperienza di toio (piegati più volte i pin dei carrelli piccoli) quando ho montato i carrelli più grandi che utilizza cardinal ho sostituito subito il pin con la barretta di jonathan per sicurezza.
__________________ Warbird addict | |
06 gennaio 18, 11:18 | #326 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Roma
| incidenze e volo Ho acquistato da Jonathan questo modello durante il black friday per 315 euro . Poiché non mi piacevano le ali vuote, ho tolto l'oracover e modificate realizzandole tutte in balsa quindi rifatta la copertura , costruito i radiatori che erano assenti nel kit ,disegnati i pannelli con penna indelebile ed opacizzato l'intero modello .... Il motore è un Hacker 60 5 xs con 6celle ( ho rifatto anche la base per le batterie in fusoliera che era troppo debole) . Carrelli hobbyking elettrici ( pin interno già sostituito). Al collaudo il modello per un peso totale di 6,4 kg con il baricentro indicato nelle istruzioni è risultato cabrato (nonostante i 240gr di piombo aggiunti in naca) . Ho spostato le battere circa 2 cm in avanti . Ora il modello vola dritto, anche "sotto" motore con leggerissimo trim a picchiare . Le incidenza sono quelle di fabbrica : 0 gradi per il piano di coda , +1,5 gradi ala , -1,5 gradi motore . Sono soddisfatto del volo lento con poco gas e veloce a tutta manetta . I flap se usati provocano la cabrata del modello e vanno usati con una miscelazione a picchiare sull'elevatore. Per me vola meglio dei modelli top flite di dimensione 1,6 metri al momento sono soddisfatto. Non ho riscontrato il difetto di "buttare" giù il muso al decollo......
06 gennaio 18, 11:39 | #327 (permalink) Top | |
WarBird | tonino 57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 25 luglio 15 19:16 |
Warbird per 91 4t | fucazza | Compro | 1 | 23 giugno 14 16:56 |
warbird 30 cc | extra 56 | Compro | 5 | 10 febbraio 14 18:14 |
un pó di WARBIRD`s.... | pazzopilota | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 31 agosto 11 12:21 |
Warbird in kit | gioqui | Aeromodellismo | 7 | 31 marzo 06 15:31 |
