08 maggio 17, 09:15 | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| Citazione: | |
06 giugno 17, 09:00 | #253 (permalink) Top |
Finalmente domenica sono riuscito a riprovare lo Spitfire. Con il motore abbassato di un grado continua ad essere cabrato ma tende a buttare giù il muso in decollo. Trimmato a picchiare mi ha permesso di fare un discreto volo. La percentuale di trimmaggio non è eccessiva ma credo sia da controbilanciare. Sposterò per quanto possibile le batterie avanti mettendo un centinaio di grammi di piombo. Buon atterraggio con i flap. |
06 giugno 17, 09:15 | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
non credo che risolverai il problema: probabilmente il baricentro è corretto ma non lo sono le incidenze (ala e impennaggi di coda). Ma un difetto su tutti: il carrello principale non è in posizione corretta e questo non agevola certo il decollo (modello punta il muso...). Il modello non era mio ma non lo acquisterei abituato alla perfezione di decollo, volo e atterraggio con i flap del P47 Hangar 9 che raccomando fortemente a tutti gli appassionati di warbird |
06 giugno 17, 10:18 | #255 (permalink) Top |
Il baricentro sembrerebbe giusto ma perfettamente equilibrato senza nessuna tendenza a picchiare quando lo posiziono. Ora se aggiungo un po di peso, vediamo se dando un po di tendenza a picchiare migliora in volo... Sono indeciso se riportare il motore come in origine, visto che aggiungo peso....
10 giugno 17, 18:43 | #256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Spero che H9 ritorni presto a proporre qualche Warbird classe 60-90
__________________ Warbird addict | |
11 giugno 17, 00:37 | #257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Il baricentro lo verifichi staticamente sul banco, sii accurato nella misurazione (un modello ad ala bassa va posizionato rovescio per il centraggio). Il baricentro sul punto neutro del modello ti permette di avere un modello neutro in volo. Per sapere se il modello è bilanciato correttamente, dovrá mantenere lo stesso andamento sia in volo dritto, che rovescio (in realtà, sui modello acro è così, sulle riproduzioni per via del diedro latitudinale e longitudinale, in volo rovescio necessiterà di un po' di correzzione a picchiare). Se hai problemi di incidenza li verifichi come segue: - se all'aumentare del gas il modello tende a picchiare, devi RIDURRE l'inclinazione del supporto motore verso il basso - se all'aumentare del motore il modello tende verso destra, devi RIDURRE l'inclinazione del parafiamma verso destra Ovviamente, assicurati di avere il modello con le superfici mobili a zero e soprattutto non svergolate.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
11 giugno 17, 07:41 | #258 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
11 giugno 17, 16:52 | #259 (permalink) Top | |
Che tu l'abbia fatto bilanciandoli come hai trovato più comodo, e che per te abbia funzionato, è un conto. Dare la possibilità di fornire informazioni corrette ad un principiante, è un altro. Non dico che non sia giusto il tuo metodo, ma considerando che aveva problemi di centraggio, credo sia giusto specificare anche dei particolari che non a tutti potrebbero essere noti.
12 giugno 17, 11:46 | #260 (permalink) Top |
Non è un problema di baricentro, probabilmente è un problema di incidenze o sulle ali o sul piano di quota. Infatti anche con l'aggiunta di 90 gr. di piombo a prua che determinano un baricentro leggermente più avanzato, il modello continua ad essere cabrato. E' andato un pochino meglio ma non è perfetto.... Anche provando a disassare il motore di un grado verso il basso non ho avuto risultati se non quello di dargli la tendenza a puntare in basso al decollo. |
WarBird | tonino 57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 25 luglio 15 19:16 |
Warbird per 91 4t | fucazza | Compro | 1 | 23 giugno 14 16:56 |
warbird 30 cc | extra 56 | Compro | 5 | 10 febbraio 14 18:14 |
un pó di WARBIRD`s.... | pazzopilota | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 31 agosto 11 12:21 |
Warbird in kit | gioqui | Aeromodellismo | 7 | 31 marzo 06 15:31 |
