22 febbraio 17, 22:46 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
Grazie a tutti per il supporto ed i consigli. Farò sapere Ferdinando | |
23 febbraio 17, 00:13 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
24 febbraio 17, 07:06 | #23 (permalink) Top |
Eccomi di nuovo con una richiesta di aiuto. Ho tolto il carburatore, smontato lo spillo del max ed il tappo posteriore del carter. Ora senza fare danni come tolgo l'albero a gomito, biella, cilindro e pistone. Scusate ma è la prima volta che arrivo allo smontaggio completo, ho visto dei video ma riguardano motori con cuscinetti. Il principio credo sia lo stesso ma meglio chiedere. Grazie Ferdinando |
24 febbraio 17, 10:24 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Allora.... - prima cosa fai un segno, con una punta da segno sulla biella, in modo che rimonterai il pistone dalla stessa parte. - sfila la camicia dall' alto e poi tutto il resto Tutto lo smontaggio deve avvenire agevolmente...se i pezzi sono bloccati NON FORZARE ASSOLUTAMENTE !!! Puoi sbloccare o scaldando con phon industriale o a bagno in olio caldo o utilizzando i sbloccanti vari ( Svitol, wd40, ecc) e combinare più operazioni se particolarmente difficile. E' un lavoro sconsigliato a chi lo fa per la prima volta.....te lo avrei fatto io tranquillamente...ma la distanza... ma dove sta Capena ?? Se hai bisogno di aiuto, prima di danneggiarlo, ti do il mio telefono, contattami in privato. Ciao |
24 febbraio 17, 22:42 | #27 (permalink) Top |
Altre foto. Una domanda. Quella piccola rondella in metallo che si vede nella foto con l'albero a gomito cosa è? Nell'esploso non la trovo da nessuna parte. Era appoggiata all'interno del cilindro, tenuta dai residui della miscela. Posso anche supporre che sia un corpo estraneo, ma? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiutooo... Calo Giri Improvviso !! | Gioby1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 10 giugno 15 23:29 |
Calo giri motore improvviso | HELY319 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 agosto 13 18:43 |
[motore a scoppio] calo di giri nelle manovre | AlexTG | Elimodellismo in Generale | 4 | 01 marzo 10 19:30 |
Calo di giri eccessivo yamada 50 | havana7 | Elimodellismo in Generale | 3 | 09 febbraio 09 23:08 |
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo | simone76 | Aeromodellismo | 28 | 22 novembre 06 00:41 |
