Vecchio 17 settembre 15, 23:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho un Saito 125 che ho usato tantissimo,il motore in oggetto è sempre andato bene e mi ha sempre fatto divertire,ma è da un po che mi sono accorto che l'albero motore ha preso del gioco importante,premetto che il motore non ha mai subito danni,penso che il gioco in questione sia da attribuire ai cuscinetti,volevo chiedervi se qualcuno mi sa consigliare qualche link a un tutorial che faccia vedere come smontare il suddetto motore o comunque un Saito,ho trovato un video dove smontano un OS 52 4 T. ma il Saito è diverso,visto che è la prima volta che mi cimenterei con lo smontare un 4T. vorrei essere sicuro di come farlo.
se passi da La Spezia lo facciamo insieme compresa taratura valvole, il tutto e' veramente na cavolata, impiego di piu' a sostituire i cuscinetti in un haker a 60.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 15, 08:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Ringrazio anche te.
Ciao ragazzi,
ho un Saito 125 che ho usato tantissimo,il motore in oggetto è sempre andato bene e mi ha sempre fatto divertire,ma è da un po che mi sono accorto che l'albero motore ha preso del gioco importante.......................................
Comunque;pensate anche voi che quel gioco dell'albero è da attribuire ai cuscinetti vero?
Ultima modifica di loriandri : 18 settembre 15 alle ore 08:22
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 15, 11:59   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ringrazio anche te.
dai su smonta e metti le foto che ti aiutano meglio, ti segni tutte le posizioni delle viti ecc......non ti cagare cristo .....ho e finita
Vecchio 21 aprile 18, 23:01   #24 (permalink)  Top
Ciao ragazzi,riapro di nuovo questo post perché ho deciso di cambiare questi benedetti cuscinetti!,avevo abbandonato questo motore,ho smontato:il carburatore,ho tolto il tappo posteriore,volevo cercare di togliere il cilindro,ma!...se tiro su;le aste non escono,come mai?,sono agganciate da qualche parte sull'albero a cam?,come devo fare?.Grazie
Vecchio 22 aprile 18, 00:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Devi togliere il cilindro e le aste vengono fuori.
Ovvio che le aste sono tenute in posizione: sotto dai bicchierini dell'albero a cammes e sopra dai comandi valvola.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 18, 00:57   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza,ma devo smontarle?,mi spieghi come devo fare?,come le smonto dai bicchierini dell'albero a cammes?,nel video linkato in prima pagina,vedo che il tizio quando toglie il cilindro escono anche le aste dall'albero a cammes senza problemi.Grazie
Ultima modifica di loriandri : 22 aprile 18 alle ore 01:02
Vecchio 23 aprile 18, 21:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao,
il tizio sono io.
Personalmente ho smontato i bilancieri dalla testa ed ho estratto le ASTE che vengono fuori senza l'utilizzo di alcun utensile.
Per estrarre le CANNETTE che contengono le ASTE devi allentare le 4 viti che tengono in posizione il cilindro sul basamento.
Le cannette sono tenute in posizione da dei gommini sia sul versante del carter che sulla testa .
Quando i gommini si seccano o sciolgono tendono ad incollare le cannette sul basamento.
Magari nello sfilaggio delle cannette i gommini andranno sostituiti.
CMQ non vi è nulla di meccanico che impedisce alle cannette di uscire una volta smontato il cilindro.
Metti una foto del tuo motore e descrivici meglio la tua difficoltà.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 18, 09:14   #28 (permalink)  Top
Grazie a tutti,sono riuscito a fare l'intero lavoro,la fasatura è proprio una "scemata" visto l'aiuto del forellino sulla cam,l'ho già provato e volato con il modello,adesso è silenziosissimo con i due cuscinetti nuovi,peccato solo che oramai è "spompo",penso di aver fatto giusto la regolazione del gioco valvole,mi dite i sintomi se le valvole hanno più o meno gioco?,grazie.
Ultima modifica di loriandri : 02 maggio 18 alle ore 09:20
Vecchio 02 maggio 18, 13:28   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Se il motore è "spompo" può essere che una o entrambe le valvole rimangano leggermente aperte con pistone al punto morto superiore per errata registrazione
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 18, 13:52   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Se hai le misure te le controlli con lo spessorimetro
Saito 125 MAB.VOLO Compro 0 08 maggio 13 12:22
Problema su saito 125.Help me! ivanflafla Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 07 22:22
Saito 125 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 2 02 febbraio 07 18:34
Funtana 90 e saito 125 f-ballarini Aeromodellismo Volo 3D 5 17 settembre 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
