15 luglio 15, 14:45 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Io solitamente piego la parte di tubo dedicata al rifornimento verso il basso del serbatoio in modo tale che vada a filo , in questo modo mi basta mettere il modello orizzontale quando aspiro via la miscela e il gioco è fatto. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
15 luglio 15, 15:15 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Idem come il mio predecessore. Aggiungo inoltre che se hai un po' di cura nel piegare il tubo del rifornimento in modo che vada a contatto con lo spigolo tra la superficie inferiore (orizzontale) e anteriore (verticale), quando andrai a fare lo svuotamento inclinando il modello a 45 gradi andrai a togliere quasi tutta la miscela, ne rimarranno giusto poche gocce.
15 luglio 15, 15:19 | #6 (permalink) Top |
ATTENZIONE!!! tutto ciò che ho detto si riferisce ad un sistema con presa di pressione dalla marmitta oppure per un serbatoio senza presa di pressione e normale sfiato. Se con doppio pendolino intendevi il sistema uniflow allora tutto cambia.
15 luglio 15, 20:09 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Salve. Ho utilizzato il sistema con il doppio pendolino e non ho riscontrato mai nessun tipo di problema neanche in acro. Ho curvato leggermente in giù il tubo di ottone al quale ho applicato il pendolino con un tubo di silicone molto corto. Bisogna far attenzione però ad utilizzare un tubo colorato in modo da non poter mai scambiare con quello di alimentazione non sò se mi sono spiegato. Saluti |
15 luglio 15, 21:00 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
16 luglio 15, 20:31 | #10 (permalink) Top | |
Inoltre.... Se devi fermare a lungo un modello/serbatoio basta riempirlo a metà con alcol da pulizia. Poi una bella agitata e svuotare completamente l'alcol dal tubo di alimentazione. Una spruzzata di vasellina spray da tutti i tubi e dimenticherai di cambiare il serbatoio a vita. Saluti | |
Semaforo, doppio binario, TGV e Pendolino... | Pecetta | Ferromodellismo | 4 | 23 luglio 12 22:27 |
Consiglio Motore doppio utilizzo | fishwolf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 giugno 10 18:36 |
??doppio pendolino?? | marcus6911 | Aeromodellismo | 4 | 23 gennaio 07 01:43 |
Informazioni sui serbatoi | Igor | Aeromodellismo | 1 | 02 settembre 06 19:15 |
