Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 18 aprile 10, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
giles mx2 1,4m
Ciao a tutti, ho comprato per pasqua questo splendido modello, motorizzato con un os 55, ma ho avuto da subito dei problemi con il motore stesso, premetto che vengo dall'elettrico e di scoppio ho avuto un trainer prima del giles e ho a che fare con macchinine... Il problema è alquanto subdolo: si presenta a volte come carburazione impazzita( gira bene per una ventina di secondi poi si scarbura) a volte con spente improvvise e indipendenti dai giri del motore, come se prendesse bolle. Ho visto che purtroppo il serbatoio non è allineato col carburatore, è più in basso di 1,5-2 cm... Può essere questo che da di questi problemi? Sarebbe un bel dilemma, in quanto il serbatoio sta dentro a incastro, e per doverlo alzare dovrei scavare un paio di centimetri nel parafiamma, e ho paura di rovinare la struttura già delicata.... Il motore preferirei non doverlo abbassare perchè risulterebbe una naca motore fortemente inclinata verso il basso.... Voi che dite?
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Varese
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
A mio MODESTO parere c'è un infiltrazione d'aria nel impianto di alimentazione....
Le cause potrebbero essere varie tipo :tubetti crepati,serbatoio non perfettamente a tenuta,o-ring del carburatore secchi,ecc
Il mio consiglio è di montare il motore al banco per poterlo controllare meglio ed anche per evitare spiacevoli rotture.
Se fosse un problema il disassamento del serbatoio rispetto al motore il problema si presenterebbe sempre...e non quando l'impianto è in pressione.
Posso anche sbagliarmi....
gioqui is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 14:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
cosa intendi per si presenterebbe sempre? Che sintomi dovrei notare?
In ogni caso il motore è nuovo, ha appena finito i 10 voldi di rodaggio, l'ho tenuto fermo un paio di mesi per cambio modello, ma prima di metterlo via avevo fatto tutta la manutenzione consigliata da libretto...
Ultima modifica di lion89it : 18 aprile 10 alle ore 14:50.
Vecchio 18 aprile 10, 14:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Non so inoltre se è normale, ma dal metà pieno in giù risulta difficile accendere il motore in quanto girando a mano tenendo il venturi tappato per far arrivare la miscela, questa arriva, ma appena si rilascia poi il venturi, questa ritorna subito tutta nel serbatoio
Vecchio 18 aprile 10, 15:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Sembra proprio che si infiltri dell'aria nel flusso di miscela in arrivo. Il fatto che succeda dopo 20sec potrebbe dipendere dall'olio che, in condizione statica, riempie l'eventuale fessura per poi cedere il passo all'ingresso di aria in condizioni di aspirazione del motore.
Prova a cominciare dal serbatoio: stacca il tubetto che va al carburatore e tappalo, stessa cosa con quello della pressione dalla marmitta, se hai il terzo tubetto per il rifornimento. Aspira dall'unico tubetto libero in modo da far collassare leggermente il serbatoio e strozza il tubetto stesso per vedere se il serbatoio rimane in quel modo o se riprende forma lentamente. Nel secondo caso hai la certezza che c'è un trafilamento d'aria da qualche parte.
In caso di test negativo passerei successivamente a controllare e pulire il carburatore ed il suo o-ring, controllare la candela e verificare la chiusura delle viti del tappo carter e della testa.
Saluti.
Ing.GRIPPAUDO Motorista di fiducia - un nome, una garanzia!
- Un motore dev'essere "bello dentro"
- W la F..lybar!
Ing.GRIPPAUDO is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 15:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Saluti.
Grazie mille!
Quindi posso stare tranquillo che non devo spaccare niente per l'altezza del serbatoio?
Vecchio 18 aprile 10, 15:20   #7 (permalink)  Top
Grazie mille!
1,5 - 2cm della mezzeria del serbatoio più in basso dello spruzzatore del carburatore non dovrebbero costituire un problema per un motore come l'AX 55 che monta un normale carburatore R/C con normali capacità di aspirazione. Il fatto che la miscela ti torni indietro quando il livello nel serbatoio è sotto la metà è normale, specie nel caso di carrello biciclo, con il modello che tiene il naso un po' verso l'alto.
Saluti.
- W la F..lybar!
Vecchio 18 aprile 10, 15:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Saluti.
fatto il controllo al serbatoio, non riuscivo deformarlo aspirando, quindi ho fatto la prova soffiando e tappando tutto, sembra tutto a posto... controllo il resto e poi riprovo! Un ultima informazione, la carburazione del minimo si regola come le macchinine?
Vecchio 18 aprile 10, 15:49   #9 (permalink)  Top
Sostanzialmente si, devi arrivare ad ottenere una buona transizione tra tutti i regimi. Devi considerare però che il passaggio minimo massimo non potrà essere cosi stretto come sui 3,5cc delle macchine, se non altro per via del maggior volano dell'elica.
Farei magari più attenzione alla carburazione del massimo: il motore che diventa instabile dopo 20sec potrebbe anche indicare una carburazione troppo magra che diventa critica non appena il motore entra in temperatura.
Prova con il vecchio trucco SuperTigre: con il carburatore a tutto gas fai come c'è scritto verso la fine del post n.114 di questa discussione.
Il rodaggio ...questo sconosciuto
Saluti.
- W la F..lybar!
Vecchio 18 aprile 10, 21:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
prova a bloccare il serbatoio in maniera più morbida, potrebbe vibrare eccessivamente e creare schiuma
massimob is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
GILES MX2 CLASSE 50 AP. ALARE 1450 mm tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 88 05 maggio 11 09:08
giles mx2 mattfly toio!! Aeromodellismo Volo 3D 193 27 giugno 10 19:03
St Mx2 pamaz Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 dicembre 09 18:36
giles mx2 mattfly/sukhoi 29 c&c toio!! Aeromodellismo Volo 3D 39 24 dicembre 09 12:53
Info MX2 mpiero67 Aeromodellismo Volo 3D 0 05 novembre 09 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
