Vecchio 26 dicembre 17, 20:09   #381 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Concordo nel rodare i motori ABC non grassi, anzi piuttosto carburati altrimenti non si dilata sufficientemente il cilindro, invece per motori a fasce è giusto carburarli grassi, dire che con il 16% di olio il motore subisce una povera lubrificazione è molto relativo, perchè sarebbe da approfondire l'argomento, tipo di olio se sintetico, se miscelato con ricino oppure solo ricino. Es. ci sono dei sintetici che hanno potere lubrificante molto più basso rispetto ad altri sintetici ecc. Dove si utilizza il 16% di olio sintetico e possibile scendere anche al 12% se si utilizza base ricino senza aggiunte di sintetico. Per cui associare una percentuale fissa di olio al proprio motore è sbagliato. Gli oli non sono tutti uguali. Spesso i motori non vanno come dovrebbero proprio per l'eccesso di olio nella preparazione della miscela.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 22, 19:26   #382 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2016
Carburazione
Buonasera a tutti.
Ho un supertigre g51 e sto cercando di carburarlo, mi sono accorto pero che dando gas mi sputa fuori fumo dal carburatore e non mi sembra normale.Da cosa puo dipendere ?
siclapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 22, 20:02   #383 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da factory Visualizza messaggio
Guarda 15/16% va bene, ma non arrivare al 12%, non grippa ma almeno e garanzia dal 15% in poi.
Vecchio 15 gennaio 22, 21:45   #384 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da siclapa Visualizza messaggio
Buonasera a tutti.
Il motore fatica a prendere giri e il carburatore e' troppo aperto e la miscela in eccesso viene sputata, raggiunto l'equilibrio il problema dovrebbe sparire quasi del tutto.
Elica troppo grande, movimento del servo troppo veloce.
Il mio alle volte si spegneva, ho risolto il problema rallentando il servo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 22, 12:31   #385 (permalink)  Top
Grazie innanzi tutto per la risposta,
Io non ho montato l’elica per una brutta esperienza al dito
ma non fa fatica a salire di giri solo mi sputa miscela e fumo su quale vite devo intervenire min o max
Vecchio 16 gennaio 22, 13:22   #386 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se cilindro e fascia sono OK , il motore si sta avviando al contrario.
Questo genere di motori ha bisogno di un minimo di volano/raffreddamento per rodati o carburati correttamente; l'elica.
Se hai avuto cattive esperienze con elica capisco ma e' quello che ci vuole per il corretto funzionamento.
Senza elica ed in mancanza di volano , rischi di danneggiare il motore.
Con il 51 devi partire con 2 giri di massimo ed 1.5 giri di minimo.
Poi affini la carburazione in base al tipo di mix ed elica.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 22, 19:00   #387 (permalink)  Top
Mi parte solo con 3 giri di minimo e 7 di massimo
Vecchio 16 gennaio 22, 19:05   #388 (permalink)  Top
Sospeso
Ma non hai un manuale del motore? guarda che 7 giri di massimo sono tanti!
Vecchio 16 gennaio 22, 20:42   #389 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Senza elica rischi di gripparlo!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 16 gennaio 22, 22:24   #390 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2020
Residenza: Treviso
Ma metti in moto il motore senza elica???
Spero di aver capito male...
Mak68 non è collegato   Rispondi citando
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 20:54
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 14:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 22:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 13:52
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
