Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Libero ed OldTimer
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 11 dicembre 11, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Motore/elica Playboy
Essendo nuovo nel mondo degli Oldtimer, avrei bisogno di un po di informazioni riguardo motorizzazione ed impianto elettrico.
Per il Playboy Senior (160 cm.di ap. alare) avrei da utilizzare un motore E-Flite Park 480 (290 kw), ESC HET 60A, batterie 3S 2200 Mah: è troppo potente oppure puo andare bene?Al massimo posso tagliare la potenza dalla radio...
groover is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 16:16   #2 (permalink)  Top
....elica APC 11x7.
Vecchio 11 dicembre 11, 17:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Se sei nuovo del mondo old time prima di tutto devi chiarirti cosa vuoi fare col Playboy. Mi spiego: se intendi volarci e basta allora qualsiasi motore che sopporti 200-250 watt con 2 o 3 celle va bene. Se invece intendi confrontarti con gli altri amici old timeristi, nelle gare e nelle manifestazioni che le due SAM Italiane (SAM 62 e SAM 2001) organizzano con un nutrito numero di gare in tutta Italia, sarebbe meglio motorizzarlo secondo i rispettivi regolamenti, che nel caso dei modelli a motorizzazione elettrica, denominati OTE (acronimo di : Old Time Elettrico), sono identici. Gli unici limiti da considerare sono il tipo di batteria, che deve essere da 7 celle se Nixx e da 2S se LiPo. L'altro limite è il carico alare che deve essere superiore a 24,7 gr/dm2. Perciò io userei un motore da 350-400 watt a 7,4 volt e 1300-1600 Kv, una batteria da 2s - 2200-2500 mAh e 35-40 C di scarica, regolatore da una 60ina di A (meglio grosso che non soffre e non scalda anche se entrocontenuto in fusoliera, che piccolo che rischia di rompersi coi primi caldi) con elica 11x7 o 12x7.
Con una simile motorizzazione non sarai impiccato al momento del decollo rischiando il modello nella turbolenza vicino al terreno perchè sottopotenziato e quindi lento a salire.
Buoni voli e buon divertimento
Rover
rovermer is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 17:30   #4 (permalink)  Top
Per ora mi interessa a livello hobbystico, poi se la cosa si fa interessante si puo sicuramente vedere anche di iscriversi a qualche SAM ed alle gare.
Solo che che qui a Treviso non credo ci sia gente che pratica l'"Oldtimer-modellismo"...
Vecchio 11 dicembre 11, 17:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Old time
Magari a treviso no ma in veneto esiste un bel nucleo di personaggi interessati ed impegnati nel'old time. E comunque per partecipare alle gare old time NON è necessarrio essere iscritto ad una SAM, si può partecipare anche come "libero battitore" per così dire.
Rover
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Vecchio 11 dicembre 11, 18:40   #6 (permalink)  Top
Ottimo, mi informero sicuramente!
Grazie per le dritte!
Vecchio 15 dicembre 11, 11:00   #7 (permalink)  Top
Playboy arrivato!COn sorpresa ho notato che è di 200 cm l'apertura alare, invece di 160 cm: speriamo che l'E-FLite 480 lo tiri avanti senza problemi.
Per non aprire un'altro topic, chiedo qui una cosa: c'è qualcuno fra di voi esperti in grado di costruire un coprimotore in legno (da fissare con 4 magneti...) o altro materiale per il Playboy Senior?
Grazie.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 20:28
Maxi Playboy alexp Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 26 febbraio 09 23:06
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
