Feigao fg 28 brushless Buongiorno. Cerco specifiche tecniche del motore in oggetto. Grazie a tutti per il supporto. |
Cosa ti impedisce di usare google? |
Forse che quella sigla non dice niente ? Oppure che uno preferisce andare in spiaggia, hai voglia se ce ne sono dei motivi ! Umberto |
Primo: se chiedo informazioni è perché con google non sono riuscito a trovare le specifiche che mi interessano. Secondo: se chiedere aiuto in forum e le risposte che ricevo sono fesserie da tuttologi che pensano di essere degli dei nel campo tanto vale creare un forum. Grazie. |
La sigla che hai messo non corrisponde a nessun motore specifico, quindi se dai informazioni sbagliate, che risposte pretendi di ricevere? Il google nostro è uguale al tuo, nessuno si sente un Dio. |
1 Allegato/i Che sigla avrei dovuto mettere secondo te? |
Hai provato per caso sul loro sito? Magari dalle dimensioni riesci a risalire al modello esatto... Puoi anche provare a scrivergli, magari ti daranno tutte le risposte... |
Se avessi guardato nel sito del costruttore, invece di andare in spiaggia (è una battuta!), avresti visto che quantomeno occorre la lunghezza del motore. In piu' serve il Kv che feigao scrive sull'etichetta a pennarello, se non si legge bisogna contagirare a vuoto il motore a tensione conosciuta, altro modo non c'è. Umberto |
Trasmissione rigida, il modello é un “ECO”, ho poco spazio per aggiungere un controdado per via della vicinanza col timone... Ad ogni modo mi pare di capire che (risolti i problemi di raffreddamento) l’unica carenza, poi per il resto non dovrei incorrere in ulteriori complicazioni, giusto? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10. |
