19 settembre 17, 07:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2014 Residenza: TV provincia, destra Piave
| Motore brushless: partenza "brutale"
Ciao a tutti. Ho un motore brushless (1100Kv) collegato direttamente alla ricevente (ho una Turnigy 9X con fw er9x). Vorrei che partisse mooolto gradualmente, senza "strappo" iniziale. Nella realtà però, quando, da motore fermo, do manetta, questo parte un po' "di brutto": strappa, va un po' su di giri e subito scende al minimo. Una volta in moto, nessun problema: finchè l'elica gira posso modulare fino a farlo girare lentissimo. Il problema è farlo partire da fermo: fa quello "strappetto" iniziale, roba di un paio di secondi, prima di calare i giri. Sembra quasi che per mettersi in movimento richieda un "boost" iniziale. E' normale? Posso ovviare alla cosa? Grazie in anticipo per l'aiuto. |
19 settembre 17, 16:21 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Di solito si utilizza un regolatore brushless (ESC) collegato al motore e comandato dal canale Throttle della ricevente. Sei sicuro che non hai un ESC? Se sì ci dici di che marca e che modello è? Grazie Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
19 settembre 17, 20:27 | #3 (permalink) Top | |
Intendevo dire che l'input arriva direttamente dalla ricevente, senza passare per una Flight Control Unit. | |
20 settembre 17, 07:19 | #5 (permalink) Top | |
https://hobbyking.com/en_us/aerostar...-bec-2-4s.html Il motore è un comunissimo outrunner DJI 2212/920Kw (non 1100, avevo sbagliato) tipo questo, per intenderci: https://www.robomart.com/dji-2212-92...or-multicopter | |
20 settembre 17, 08:38 | #6 (permalink) Top | |
Io mi assicurerei che i parametri siano corretti. Ad esempio che lo start mode sia impostato su "normal" o "soft" e che il Governor mode sia su off. Anche il brake su un aereo deve essere off. Per quanto riguarda il timing io nel dubbio imposterei su auto che di solito è la soluzione di compromesso migliore per tutti i motori cinesi... Ciao Andrea
20 settembre 17, 14:42 | #7 (permalink) Top | |
Teoricamente i parametri che suggerisci sono quelli già impostati di default. Teoricamente... Stasera verifico che siano effettivamente quelli e vi faccio sapere. | |
21 settembre 17, 07:27 | #8 (permalink) Top | |
Ho rifatto la calibrazione, ma il problema rimane. Stasera giro un brevissimo video e lo posto. | |
21 settembre 17, 14:44 | #9 (permalink) Top | |
Ciao Andrea
Motore brushless Leopard Hobby 1/8 "sgrana".. | LastHope | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 12 novembre 12 23:25 |
"con cosa partire?"...partenza particolare... | Elyboy | Elimodellismo Principianti | 52 | 12 settembre 12 01:36 |
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class | conan | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 08 17:58 |
