10 settembre 17, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Problema albero elica
Buonasera, stamani mentre volavo col mio cheeky improvvisamente un albero si è posto innanzi e mi ci sono parcheggiato sopra. Tranne i soliti danni riparabili con bicomponente, ho notato che si e curvato anche l'albero dell'elica. Un po' sono riuscito ad addtizzarlo ma gira comunque leggermente storto. Consigliate di cambiarlo (devo cambiare tutto il motore!) o posso continuare così?
10 settembre 17, 21:11 | #2 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E' sufficiente estrarlo dal rotore e inserire quello nuovo. di solito gli alberi sono di diametro standard e quindi facilmente realizzabile. Come ? Quando è capitato a me ho usato punzoni in acciaio per pressa comperati nei negozi specializzati e poi tagliati a misura.....essendo punzoni per pressa li trovi di qualsiasi calibro.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
11 settembre 17, 10:27 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la dritta ma nel mio caso nn credo sia possibile estrarre l'albero. Sto vedendo per un nuovo blocco motore ma lo si trova solo in germania, costa 1/3 dell'aereo ed è da ordinare (ho mandato una mail per sapere i tempi). Allego un po di foto per avere qualche suggerimento su una eventuale alternativa magari da prendere anche in Italia.
11 settembre 17, 10:54 | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Motori del genere ce ne sono tanti. Ma sicuramente riuscirai a cambiare l'albero. Vedi bene se c'è qualche grano di blocco e un sedge. Tieni conto che, una volta liberato, non è che scivola via facilmente. Ci vuole un po di forza comunque Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
11 settembre 17, 13:54 | #5 (permalink) Top |
Di solito un martello
11 settembre 17, 14:26 | #6 (permalink) Top | |
A sto punto, visto che mi hanno risp dalla germania che per il momento nn è possibile avere quello originale, mi sono orientato sulla sostituzione dell'intero motore. Ho trovato 4 possibili alternative e volevo chiedere a chi sa più di me: https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...00kv-420w.html questo è quello che mi da più fiducia anche se ha il diametro 4 mm più corto; https://hobbyking.com/it_it/d4023-85...ner-motor.html questo è quello più simile all'esistente (si intrevede anche la brugola per lo smontaggio dell'albero) ulteriori soluzioni https://hobbyking.com/it_it/4018-bru...tor-900kv.html https://hobbyking.com/it_it/hextroni...ner-900kv.html Non riesco bene a capire la lunghezza degli assi. Inoltre, con questi, sono costretto a cambiare anche l'ESC (l'attuale è 30A). Infine sono tutti più leggeri del mio (120g) quindi sono costretto anche ad aggiungere un po di peso altrimenti cabra da fermo. Cosa mi consigliate? | |
11 settembre 17, 15:27 | #7 (permalink) Top |
Di mettere un motore equivalente o qualcosa di leggermente più performante perché va bene lo stesso. Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
11 settembre 17, 15:32 | #8 (permalink) Top | |
Vedi se qui c'è qualcosa che ti piace. Ne ho un paio di quelli che servono a te e vanno bene Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
11 settembre 17, 17:32 | #9 (permalink) Top |
grazie angelobev ma credo di orientarmi su questo che è molto simile al mio https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...00kv-420w.html ora pero devo associarci un ESC stavo pensando a questo https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...c-4a-ubec.html l'unico dubbio è che si tratta di un esc programmabile e non so se posso utilizzarlo così "di scatola" o devo necessariamente acquistare una scheda di programmazione e di conseguenza programmarlo...che dici? |
11 settembre 17, 22:15 | #10 (permalink) Top |
Che la programmazione la puoi fare da radio. Almeno sembra... Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
consiglio inclinazione albero elica | matteo11rp | Navimodellismo a Motore | 5 | 19 gennaio 14 13:44 |
Albero Elica... | francescob | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 06 16:04 |
Elica e albero motore | halfi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 aprile 06 08:53 |
Albero elica e dimensioni scafo | francescob | Navimodellismo a Motore | 1 | 10 luglio 05 18:31 |
Prolunga per albero elica | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 14 giugno 05 21:30 |
