25 aprile 17, 20:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: bassano del grappa
| regolatore yep
ciao a tutti!ho un regolatore YEP 30 A. il modello l'ho preso usato e l'ex proprietario non sa darmi indicazioni sul regolatore,quindi mi affido a voi.intanto voglio sapere se questo regolatore ha il bec oppure no.io uso alimentazione separata sul modello,quindi vorrei capire se c'e' bisogno di togliere il filo rosso oppure no.altra cosa,dopo averlo acceso e averlo lasciato a fare i suoi beep,lui continua a fare beep finche' non do' motore.cosa devo fare??qualcuno mi aiuti!grazie
26 aprile 17, 00:04 | #2 (permalink) Top |
primo obbiettivo risolto!il regolatore ha il bec...quindi ho tolto il cavetto!!ora pero' ho l'ultimo problema da risolvere.ho notato che accendo il tutto,il regolatore fa i suoi beep per essere pronto,una volta pronto comincia a fare 2 beep vicini e con intermittenza continua finche' non do motore.una volta dato motore smettono,pero' se accellero per qualche mm con lo stick (senza che il motore parta)e poi lo riporto a zero,lui ricomincia a fare i soliti beep.in giro non si trovano nessun manuale.help me!
26 aprile 17, 22:29 | #3 (permalink) Top |
ciao ho una graupner mz 18!comunque ho trovato delle istruzioni in francese e ho provato a risettare il regolatore.bhe..peggio che tempesta.ora quando accellero il motore va su lentissimo....dopo 4 secondi che sono a manetta con lo stick,lui sta salendo ancora di giri.!!vorrei risucire senza scheda,perche' se devo prenderla mi costa piu' di spese spedizione che il resto.nessuno di nessuno che ha delle istruzioni in italiano o mi sa aiutare?o cambio regolatore e o riesco a programmarlo
27 aprile 17, 01:14 | #5 (permalink) Top |
ho provato in tutte le maniere ma non c'e' verso.quando do motore,il motore accellera a rilento....dopo circa 5 secondi che gira lentissimo,parte piu' veloce fino ad arrivare al massimo.ma intanto lo stick al massimo e' gia' da mezz'ora su.non riesco piu' a resettare sto maledetto funzionamento.io voglio che come tutti i gas,accellero e il motore risponde subito!non capisco proprio perche' non si sblocca da questa configurazione.
27 aprile 17, 02:28 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Perdonami, ma la regolazione dalla radio è una partita persa in partenza. Questi regolatori hanno una quantità i parametri programmabili, sia per aereo che per elicottero, che se ti perdi con le musichette puoi finire in una "zona morta" dalla quale il regolatore non ne esce piu', al campo è capitato piu' di una volta e con regolatori con meno parametri del tuo, uno è stato sostituito in garanzia... Compra la scheda che sei a posto. Altrimenti impara a memoria il menu' di programmazione dalla radio, forse adesso è in modalità elicottero. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 27 aprile 17 alle ore 02:32 |
27 aprile 17, 08:38 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
La settimana scorsa ho risolto il tuo stesso problema su un yep da 60A. Con la radio. È come se il regolatore abbia 2 livelli di programmazione, il soft start è nel primo livello. Una volta impostato il primo livello, magari per sbaglio, non si riesce più ad accedervi, parte la programmazione già al secondo livello. Do un'occhiata al manuale, se è uguale a quello del 60A ti spiego come ho (penso) fatto |
27 aprile 17, 13:46 | #8 (permalink) Top |
Tieni il manuale sottomano, stacca l'elica, radio accesa, stick al max. Attacca la batteria. Quando iniziano i beep, dopo pochi beep, abbassa lo stick al minimo (poco più su se vuoi anche il freno motore). Dopo i due beep di conferma metti lo stick al massimo. Aspetta i due beep di conferma e stacca la batteria. Prova e facci sapere se così riesci |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Regolatore yep hobbiking | corallini1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 159 | 19 dicembre 16 17:00 |
regolatore yep 60amp | ELIC62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 novembre 15 20:09 |
Regolatore Yep 60 A | sampei73 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 13 ottobre 14 19:09 |
Regolatore yep 150 | marco_92 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 13 agosto 14 21:04 |
regolatore yep 60A | hatos77 | Circuiti Elettronici | 1 | 05 giugno 13 10:19 |
