15 gennaio 17, 01:22 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Certamente che è piu' veloce e anche di parecchio, perchè il limite di potenza in ingresso ammessa per il tuo motore è 1600Watt e a 4 celle al massimo puoi arrivare a 1100Watt se rispetti gli 80A max, i giri motore saranno circa 24500, con un'elica graupner 7x6" potresti aspettarti una velocità di 185 Km/h . A 5 celle, con un'elica 6x6" avresti 77A a 32000g/1 ed una velocità stimata di 235 Km/h, ma ancora la potenza in ingresso sarebbe "solo" di circa 1300Watt . Questo motore è pensato per EDF a 6 celle da 70 mm per lavorare investito dalla corrente d'aria che muove, solo cosi' puo' smaltire il calore generato, i magneti non raffreddati potrebbero perdere flusso e danneggiare tutta la baracca. Per questo dovrai curare perfettamente la ventilazione pensando che devi smaltire circa 250 Watt di calore. P.S. per le simulazioni (eCalc.ch) ho scelto eliche immediatamente reperibili, naturalmente con altre dimensioni di eliche si potranno avere risultati diversi. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
15 gennaio 17, 10:38 | #22 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Fuori tema Citazione:
P.S. Ho riagganciato il Puffo per un progetto del tutto diverso dagli ultimi. Appena finito questo http://www.baronerosso.it/forum/aero...elettrico.html si parte. P.P.S. E' un troll, fidati. | |
15 gennaio 17, 17:34 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
Intrisa dell'acqua del Grande Fiume scorre la penna a disegnar la forma Da raggi di luna alpini trae l'armatura di baluginanti ghiacciai l'ala riluce di nero carbone s'innerva il suo fuoco trottola gioiosa e gaia vola sugli scoscesi bricchi sui dolci verdi declivi fra il mirto e i profumati mughi | |
15 gennaio 17, 17:56 | #24 (permalink) Top | |
devi aver bevuto, Amarone del Curnett ? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
velocità rotazione / velocità max | Giannyman | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 26 giugno 12 23:59 |
assorbimenti......... | brivido | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 27 ottobre 11 17:36 |
assorbimenti!!! | pincopallo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 gennaio 08 19:46 |
Assorbimenti | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 dicembre 06 15:49 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 14:42 |
