14 febbraio 17, 00:43 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Continua l'assemblaggio dell'ala e piani di coda e sistemazione degli assi e incidenze, poi dovrò dedicarmi ai comandi, ma sono in dirittura di arrivo. Durante l'assemblaggio dell'ala ho trovato sull'ala dx una riparazione interna, sul rivestimento in balsa superiore, riparato all'interno con una sorta di resina, ma essendo la riparazione fatta ad ala già rivestita la riparazione è stata un po' approssimativa. Valuterò se togliere il film di rivestimento della zona per posizionare una fascia in tessuto come nell'originale del Komet. Montata l'ala sulla fusoliera ho notato delle leggere asimmetrie tra le due fiancate fusoliera che crea degli spazi tra ala e fusoliera, ma in compenso l'ala è ben posizionata sull'asse orizzontale. Un'altra cosa da modificare è la basetta per serrare l'ala con le viti e dadi a griffe da 2,5 mm in acciaio, preferisco montare le griffe da 6 mm e viti in plastica. To Be Continued ....... Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk Ultima modifica di royalfigther69 : 14 febbraio 17 alle ore 00:47 |
14 febbraio 17, 16:38 | #32 (permalink) Top |
Questo pomeriggio durante la pausa pranzo, ho ultimato di montare ala e piani di coda, ora non mi rimane di posizionare i comandi e rifinire qualche cosa qua e là. 😁 Montato il tutto ho proceduto a verificare il funzionamento dei carrelli retrattili che ho collegato a una spinetta autocostruita a tre uscite femmina, il tutto funziona perfettamente collegato al canale radio retrattili senza dover miscelare ulteriori canali, qualche aggiustamento devo invece apportato sull'anteriore che risulta molto giusto toccando la ruota all'ordinata dell'ala. Con mia sorpresa ho verificato che lo spazio da terra dell'elica 12x8 leggermente con le estremità limate, è di 4 cm per cui posso montare anche eliche da 13 di diametro. 😂 Una cosa che non mi garba sono il fissaggio dei servi, sporgono abbondantemente...... Dovrò studiare qualcosa per annegali maggiormente oppure lasciarli così, vedremo.............. To Be Continued........... Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk Ultima modifica di royalfigther69 : 14 febbraio 17 alle ore 16:45 |
14 febbraio 17, 17:49 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
attento ai servi corona, una volta montati stanno li belli fermi, ma io ogni volta che li ho smontati mi sono saltati via gli occhielli dove vanno i gommini
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
14 febbraio 17, 17:51 | #34 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
Servi Corona... ci vuole coraggio!
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
15 febbraio 17, 10:39 | #37 (permalink) Top |
| si, ma solo quando li ho smontati, finchè li ho lasciati al loro posto zero problemi
15 febbraio 17, 12:47 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Quindi i difetti della seconda scelta sono ben palesi. Scusate l'OT, ma come vi sembra il komet 2003 dy easy cnc? Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
15 febbraio 17, 14:20 | #39 (permalink) Top |
Bè come ho descritto qualche difetto é presente ma nulla di trascendentale che si può trovare anche nelle scatole blasonate. Per quanto riguarda il Komet della esaycnc é una ottima scatola di montaggio con ottimi materiali, ma oltre il costo devi costruirlo che supera abbondantemente le 250 € ( ma quello è un piacere è un divertimento), devi aggiungere se tutto va bene almeno altri 150 € di tutto il materiale di finitura che sia oracover o vernici poi dipende con quanti colori vuoi rifinirlo. Ecco perché ho scelto la soluzione Arf della Skyaviations che nonostante qualche piccolo difetto è una ottimo modello ampiamente rifinito. 😋 Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
IMPACT F3A Composite-Arf | gereco | Merc. Aeromodellismo | 1 | 22 febbraio 16 20:43 |
F3A OLYMPUS 140cm ARF | Blue Eyes | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 maggio 15 11:43 |
Cerco F3A vintage Kosmo Komet Galaxy | giobri | Compro | 0 | 20 giugno 11 22:48 |
modello F3A Accipiter 61-90 arf | albip51d | Aeromodellismo Categorie | 7 | 18 gennaio 11 15:56 |
Komet F3A Bertolani | 2M86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 luglio 10 00:27 |
