16 gennaio 17, 16:37 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Pertanto, per cercare di capire meglio, ti domanderei cortesemente qualche dettaglio: Skiaviations era ospite nello stand di Bertolani, oppure erano due stand adiacenti e indipendenti, o... cos'altro, da quel che ricordi? Ho una certa curiosità Grazie! Andrea
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
16 gennaio 17, 16:49 | #12 (permalink) Top | |
Intendo dire, irrobustendo adeguatamente la zona anteriore: non solo la parafiamma, ovviamente, ma tutto il vano batterie che diventerebbe vano serbatoio. Con qualche rinforzo che arrivasse almeno fino all'altezza del 20/30% della centina radice alare. Vista la leggerezza del manufatto non per motorizzarlo con un Novarossi pipato, ma con un motore meno cattivo. Solo secondo la tua sensazione e senza alcun impegno, non è richiesta un'analisi strutturale! Grazie Andrea
16 gennaio 17, 18:15 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ti rispondo in privato per non andare off-topic.
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
16 gennaio 17, 18:33 | #14 (permalink) Top | |
sempre nell'occasione di Verona ho chiesto a Bertolani se fosse possibile farlo elettrico (in quanto avevo teoricamente già tutta l'elettronica) e mi rispose: "Certo!!! a patto di stare leggeri!" io gli dissi che avevo in mente una motorizzazione 6S e lui rispose "MEGLIO 5..." Comunque sul sito skyaviation lo propongono sia in versione scureggiante (OS55 AX..non ho idea di che motore sia e se quindi ci possa andare..) sia a scossa! Saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano Ultima modifica di I-MACS : 16 gennaio 17 alle ore 18:41 | |
16 gennaio 17, 22:11 | #15 (permalink) Top | |
Ciao Andrea
16 gennaio 17, 23:38 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Tieni conto che le fiancate della fusoliera sono in balsa penso da 3mm e all'interno vi è una struttura allegria in compensato leggero tipo pioppo (il solito compensato che utilizzano nelle costruzioni CNC). Quindi volendo rinforzare rimanendo leggeri cercherei di riempire gli alleggerimenti presenti con della balsa di spessore adeguato al compensato alleggerito ( chiaramente dando una passata leggera di turapori per non far impregnare troppo i legno di resina) e poi procederei smettere una fascia di tessuto di vetri da 80 g/m fibrando le due fiancate passando per la parafiamma, per ritornare sulla fiancata opposta. Penso che l'aumento di peso se ben fatto sia irrisorio e soprattutto irrigidisce maggiormente la struttura per l'utilizzo di motori anche con le contro bielle!!!!😂😂😂 Come motorizzazione lascerei perdere l'OS 55 AX e opterei per uno scarico posteriore che posizionato lateralmente avrebbe la pipa sulla fiancata e non sull'ala. Tieni conto che l'apertura del carrello anteriore è praticamente totalmente aperta e soltanto rivestita in termometri bike, infatti sto studiando il modo di chiudere e comunque ridimensionare l'apertura del carrello 😋 Su questo link d'oltreoceano ci sono delle belle imbeccate che chiariscono meglio i concetti suesposti 😁 https://www.rcgroups.com/forums/show...-Sky-Aviations Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk | |
16 gennaio 17, 23:51 | #17 (permalink) Top | |
17 gennaio 17, 09:38 | #18 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
E' previsto un bonus sul punteggio ottenuto del 3% per i motori a scoppio recenti e del 5% per quelli più vecchi. Io ho un motore da 510 kv e volo con 12x10 e 13x8 con 6 celle, le prestazioni corrispondono a quelle dei motori a scoppio con pipa. | |
17 gennaio 17, 10:08 | #19 (permalink) Top | ||
| Grazie, in questo intervento sei stato ancora più dettagliato; oltretutto, una discussione pubblica può essere utile a più modellisti interessati alla conversione. Citazione:
Ho preferito complicarmi la vita con un paio di Webra Speed 61, debbo ancora rodarli dopo aver cambiato fascia e cuscinetti. Uno dei 2 ha la pipa e potrei usarlo sul Komet, ma poiché lo scarico è laterale c'è il dubbio che vada ad interferire con l'ala. Però ho 2 collettori (curva stretta e curva ampia), uno dei due potrebbe essere giusto per far passare la pipa sopra (o sotto) l'ala. Senza che ti disturbo oltre per prendere le misure, con un po' di buona volontà posso capirlo anche dal disegno del Komet, che è pubblico. Citazione:
Forse è possibile fare una cosa simile anche sul Komet. Grazie per i preziosi contributi, attendiamo anche notizie delle prove in volo Andrea .
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) Ultima modifica di Andyflyer : 02 ottobre 18 alle ore 22:48 | ||
17 gennaio 17, 10:58 | #20 (permalink) Top | |
E' da dire che nel passato molti modelli imponevano lo smontaggio delle pipa per inserire l'ala, non sarebbe certo un caso unico. Andrea
IMPACT F3A Composite-Arf | gereco | Merc. Aeromodellismo | 1 | 22 febbraio 16 19:43 |
F3A OLYMPUS 140cm ARF | Blue Eyes | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 maggio 15 10:43 |
Cerco F3A vintage Kosmo Komet Galaxy | giobri | Compro | 0 | 20 giugno 11 21:48 |
modello F3A Accipiter 61-90 arf | albip51d | Aeromodellismo Categorie | 7 | 18 gennaio 11 14:56 |
Komet F3A Bertolani | 2M86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 27 luglio 10 23:27 |
