31 dicembre 16, 17:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Comunque se Massimo dice di fare così c'è da fidarsi della sua esperienza. Se il connettore dell'ESC è mal saldato è necessario rifare la saldatura, un motorino come quello assorbirà 10-15A che è la corrente che, a 230V, assorbe una lavatrice mentre scalda e lava. Allo spunto il motore assorbe anche più del doppio ed una connessione difettosa si surriscalda fino a fondere l'isolante di connettore e cavi. Questa è normale elettrotecnica (sono elettricista) che si applica a qualsiasi impianto elettrico. P.S. Quello sull'ESC è il maschio, perchè ha gli spinotti, quella sulla batteria è la femmina, perchè ha gli alveoli (fori) anche se il corpo del connettore femmina entra in quello del maschio
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 31 dicembre 16 alle ore 17:41 | |
31 dicembre 16, 18:16 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 31-12-2016
Ho capito certo in effetti non essendo un collegamento di emergenza ma a tutti gli effetti un'altra fonte di energia ci potrebbe essere un problema. Per non esiste in commmercio un cavetto che esclude quel filo senza manomettere l'impianto perché alla fine io preferisco lasciarlo originale e iniziare a volare con la batt aggiunta sulla ricevente poi magari la tolgo perché comunque è un peso non indifferente Nel caso una dovesse staccare il filo esattamente quale sarebbe quello che esce dal regolatore con la spina servo ??? |
31 dicembre 16, 18:53 | #14 (permalink) Top | |
Che batteria usi per la ricevente ?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 31 dicembre 16 alle ore 18:56 | |
01 gennaio 17, 12:20 | #16 (permalink) Top |
buon anno a tutti !!! secondo voi posso provare a volare con un elica 10x6 ? il modello consigliano una 10x5, però ho solo 10x6 e vorrei sapere se posso volare tranquillamente anche con questa...... PS: l'elica 10x6 che ho erano per modelli a scoppio.....c'è differenza secondo voi??? |
01 gennaio 17, 13:01 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
01 gennaio 17, 21:39 | #18 (permalink) Top |
Su internet stavo comprando alcune cose tra cui un pacco batterie da mettere sulla ricevente in caso di problemi con la principale. Tipo questa Orion Batterie RX 1700 mA NiMh 6V in linea spina BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Questa funziona senza dover scollegare nessun filo vero ? Perché è specificato con spina bec ..... esatto???? |
01 gennaio 17, 22:27 | #19 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
02 gennaio 17, 08:57 | #20 (permalink) Top | |
che pacco batterie mi consigliate per la sola ricevente, una volta che definitivamente lo utilizzo come batteria di emergenza nel caso succede qualcosa alla principale? vado sempre su un pacco da 6 oppure potrei pensare di mettere un pacco da 4,8?? | |
Super Scorpion 70mm Fms Rochobby | Hell 13 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 11 gennaio 16 14:50 |
problema collegamento ricevente frsky x8r cosa sbaglio?? | born_to_fly87 | Radiocomandi | 1 | 25 giugno 14 13:36 |
Collegamento ricevente | Guerinomaione | Aeromodellismo Principianti | 19 | 08 settembre 12 00:37 |
