03 dicembre 16, 11:16 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2016 Residenza: Gubbio
Rivestiro' il tutto con balza da 1.5mm Mettero' le cerniere (un paio) sotto tale rivestura da un lato e l'altra metà della cerniera la metterò sotto il bordo di uscita. Possiedo piccoli cerniere in metallo molto leggere. Troverò il modo di rivestirle incollandole (con ciano?) con uno strato di balsa per fare meglio presa ed avitarle con micro viti.Penso che sia una soluzione.. |
04 dicembre 16, 18:10 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010 Residenza: Genova
Io ti consiglierei di coprire con la balsa come volevi già fare. Poi, con un seghetto ricavi uno scasso per alloggiare un listello di balsa che sarà largo come entrambe le tamponature (parte mobile- parte fissa) Una volta che il listello sarà imcollato si potrà portare a livello della superficie dell'ala con carta vetro. A questo punto tagli a metà il listello e ti ritrovi con le tamponature fatte, per avere il movimento dell'alettone verso il basso basta tagliare inclinato la tamponatura della parte mobile. Come cerniere puoi usare quelle in tessuto che vende Jonathan. Ciao |
04 dicembre 16, 21:40 | #15 (permalink) Top | |
Ti ringrazio per l'aiuto anche se non ho capito bene dove fare lo scasso con il seghetto..tu intendi per tutta la lunghezza dell'ala. Vederle le cose dal vivo sarebbe l'ideale. Ci riflettero' ed in qualche modo troverò la soluzione. Ciao! | |
05 dicembre 16, 13:01 | #16 (permalink) Top |
Ciao Ho una foto dove si vede il listello inserito nell'apertura fatta col seghetto per la lunghezza dell'alettone, lo si può tagliare a metà per avere già bordate le due parti. In alternativa puoi tagliare direttamente la parte mobile e tamponare dopo, metto una foto anche della parte mobile tagliata.. Cordiali saluti |
05 dicembre 16, 21:37 | #17 (permalink) Top | |
Ciao! | |
06 dicembre 16, 10:45 | #18 (permalink) Top |
Visto che siamo nel discorso mi consigli di rivestire l"ala co balsa da 1, 5 (che già ho) o da 1mm? E la copertura va fatta in un unica lastra partendo dalle estremità alari o più lastre partendo dai bordi di entrata d uscita? |
06 dicembre 16, 12:43 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Scusa, ma confermi che lo spessore massimo dell'alettone è 1,5 mm ? SE si ripeto che l'unica è ricavarlo di tampone da una tavoletta, non vedo altra soluzione pratica, quello nella foto ricavato da una struttura sarà 13 mm di spessore massimo. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 06 dicembre 16 alle ore 12:46 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Alettoni | BEETHOVEN | Aeromodellismo Alianti | 30 | 06 maggio 15 09:21 |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 14:57 |
alettoni | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 18 settembre 07 23:57 |
Alettoni? | flickroll | Aeromodellismo Principianti | 17 | 12 luglio 06 18:24 |
Alettoni | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 marzo 05 20:28 |
