18 aprile 15, 04:34 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Vespa, a parita' di passo e diametro, come fa l'elica a sapere se e' pieghevole o no ? Non cambia nulla. Cambia solo se cambiano le caratteristiche delle pale, quello si. Ma non credo che varino poi di molto tra una elica normale e una pieghevole. Cambiano molto con le slow flyer, ma per il resto ... Io tra pieghevoli e normali non ho mai riscontrato differenze abissali.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
18 aprile 15, 14:20 | #12 (permalink) Top |
User |
ciao e grazie per l'intervento, il ragionamento postato l'altro giorno partiva da una specifica riportata su un catalogo della Multiplex a proposito del brush. Himax C 3510-1100 ( che ho montato sul Solius ) riporta: con lipo 2S ed elica ( fissa ) da 11x5,5 l'assorbimento è circa 17A....il punto è che mentre l'elica a pale fisse ha un " mozzo fisso " per cui il diametro 11" rimane immutabile nei secoli, se monti le pale pieghevoli da 11" su una pinza porta pale il diametro totale non sarà più 11".... una bipala fissa da 11" ha un diametro di 28 cm....se monto le pale pieghevoli da 11" su una pinza portapale larga 7 cm ( ad esempio quella prevista sul Solius ) il diametro totale esprimendo tutto in cm. è di 12+12+7= 31 cm ( con aumento dell'assorbimento di tot mA. ) per cui se voglio un diametro totale che si avvicina al 28 dovrò montare delle pale pieghevoli da 10" e per mantenere l'assorbimento a circa 17A e possibilmente lo stesso " tiro " aumentare il passo a 6.......mi rendo conto che è un discorso teorico e che deve essere avvallato da prove pratiche.....buon fine settimana a tutti !! |
18 aprile 15, 21:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se misuri le pale eliche ripiegabili non sono della misura segnata ma prevedono un mozzo, la misura dipende dal diametro e dalla marca. Ho sottomano una pala nominale 9x6 e dal perno alla punta misura 10 cm, praticamente prevede un mozzo di 1 pollice. Comunque la regola d'oro con l' elettrico misurare sempre l' assorbimento, che puo' variare anche di parecchio dall' elica e dalla qualita' della batteria.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
19 aprile 15, 04:02 | #14 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
Calcolo diametro cono uscita | MuayAndy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 15 dicembre 12 23:43 |
Dubbi su elica fissa ed elica pieghevole | lodewig80 | Aeromodellismo Principianti | 24 | 21 febbraio 12 21:10 |
elica pieghevole --> ?? | dade28 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 ottobre 08 10:15 |
Elica pieghevole in carbonio! | trasciatti123 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 ottobre 07 12:19 |
