Vecchio 24 agosto 12, 12:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
Sembrano belli!
Domandina niubba, ma non converrebbe mettere servi potenti anche sulle ali in quanto devono muovere due alettoni ciascuno??
sinceramente credo che servi da 4-5 kg siano più che sufficienti, io ne sto mettendo da 6kg suigli alettoni e sulla coda sono addirittura esuberante con 10 kg di tiro
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 20:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
sugli alettoni sei al sicuro e fin troppo....io metterei forse qualcosa di più potente al timone......
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 14:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Ciao Santuz
Io sono un felice possessore di quello Giallo-nero!!
dopo parecchio tempo di varie vicissitudini sono riuscito a collaudarlo questa mattina e devo dire che è proprio un gran modello!!
Il mio set-up è:
Motore Aeolian C5065 KV320
elica 19x12e
batterie 6S 4000mAh FullPower
e ho messo 4 servi Hitec HS 645MG
ovviamente usando radio Spekrum bec esterno con batteria 2S 1300mAh
3,2 kg in ordine di volo e 40 A di assorbimento con la mia configurazione!
anche parlando con Mauro OFX:
Super Pitts Python S12 60E » Volo-RC Blog Aeromodellismo
abbiamo trovato parecchia differenza dal CG dichiarato al CG reale.... per quanto mi riguarda ho infilato la 6s molto avanti fino ad arrivare col bilanciamento a 100mm all'interno dell'ala superiore!! quindi controlla bene quello che mettono sul manuale!!!!!
per il resto è proprio un bel modello!! ovviamente essendo un biplano ha uno stallo molto più accentuato dei classici acrobatici .... quindi atterra con un po di motore dentro per evitare lo schianto! in paragone al Sebart è molto più complesso da montare e smontare in campo.... io sto pensando di filettare i supporti in metallo così da dover solo avvitare le viti senza i dadini da avvitare!!
comunque buoni voli e buon divertimento!!!!
hobbyking pitts python-senza-titolo-1.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-2.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-4.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-5.jpg
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 19:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
ciao emmepi, io monterò un motore equivalente al tuo ma pensavo ad una elica da 18" ma se con la tua ne assorbi 40 allora avrei a disposizione una 20/8 in carbonio...... La potenza che hai tu è sufficiente?
avevo già letto del baricentro ed ero orientato ai 110 mm dal bordo dell'ala superiore, mi fa piacere avere una conferma ulteriore. per smontare le ali io pensavo di bloccare le viti usando le bussole con i grani tipo quelli che si usano per fermare le ruote sui carrelli, usando quelli al posto dei dadi
PS se ho visto bene dietro al pitts vedo anche un angel sebart, allora abbiamo proprio gusti simili, io ho il winds....
Ultima modifica di santuz : 26 agosto 12 alle ore 19:51
Vecchio 26 agosto 12, 20:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ottima vista! è un Angel 30 ... ma non è mio! è del mio compare!
io fino a un paio di settimane fa avevo un Sukhoi 50 ma ho deciso di riutilizzare motore e regolatore su uno splendido WindS 50e!!! è magnifico a vederlo! sett prossima collaudo!
Quindi i gusti non solo sono simili ... ma identici me par!
Per il baricentro a 110 penso sia ottimo ... io in effetti mi sono tenuto un pochino più avanti perchè per la legge: "aereo picchiato aereo salvato" ho voluto andare sul sicuro!!!!
la 20x8 però la vedo carente di passo..... se ce l'hai provala con un un 12!! con la 19x12 il tiro statico è di 4,5 kg .... se fai delle prove sappimi dire che sicuramente mi interessano!
ciao e buoni voli!
OT ... il wind come l'hai equipaggiato??
Precipit-Air FBook
Vecchio 26 agosto 12, 20:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
ho riciclato un po' di roba che avevo in casa, il motore è un turnigy 50/55 da 400 giri con elica 16/8, ma forse sarebbe meglio qualcosa di un filo più lento, io adesso sonoa 68 amp do assorbimento. non usare un motore più pesante dei 50/55 altrimenti rischi di dover piombare dietro. le lipo sono 6s 3600 mah, i servi ho degli hitec in carbonite sulla ali, dei corona sulla coda e un turnigy sul direzionale, ma non ricordo quali, dovrei aver scritto qualcosa sul barone ma non trovo il post. domani cerco meglio e ti dico, magari in mp per non inquinare il post.
Vecchio 27 agosto 12, 09:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
servi wind
questi li ho montati sui pianetti
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona DS329MG Digital Metal Gear Servo 3.8kg / 32g / 0.11s
questo sul direzionale
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 538MG Digital Metal Gear Servo 7.0kg/ 53g/ 0.13sec
Vecchio 29 agosto 12, 11:28   #18 (permalink)  Top
sta procedendo il montaggio del pitts??!
Vecchio 29 agosto 12, 12:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
purtroppo sto andando a rilento, ho iniziato l'ala di sotto e niente più
Vecchio 29 agosto 12, 22:25   #20 (permalink)  Top
Residenza: verona
Come pensi di fare il collegamento tra gli alettoni sotto e quelli sopra?
io intanto l'ho montato come da manuale.... un fissaggio a vite per squadretta e astine dritte fissate di volta in volta a misura.....
secondo te ci starebbero due barrette filettate con le pinzette fisse all'estremità?? a me sembrerebbero troppo inclinate e piegandole per andare ad intercettare gli aile magari poi agirebbero a molla...... creando problemi di risposta in volo??
è fattibile secodo te spostere le squadrette dal punto dove sono ora? quelle sopra arriverebbero quasi al centro........
Precipit-Air FBook
Pitts Python 50cc LUKAS Aeromodellismo Volo 3D 13 21 agosto 12 20:35
Pitts Python Goldwing Franco67 Aeromodellismo Volo 3D 0 06 novembre 11 10:33
zero gravity pitts python goose77 Aeromodellismo Volo 3D 0 16 febbraio 10 10:43
Pitts Python ZeroGravity neo69 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 ottobre 09 10:17
Sebart Pitts Python S 50 align Aeromodellismo Volo Elettrico 17 15 gennaio 09 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
