05 settembre 17, 09:41 | #2201 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Tiro un po'su il tread https://youtu.be/k_KVb7ceKXU
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
01 ottobre 17, 13:04 | #2202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
28 febbraio 18, 20:59 | #2203 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Posso riesumare il tread per una richiesta? Visto che ne avete agosto tantissimo magari a qualcuno interessa... http://www.baronerosso.it/forum/comp...ml#post5090228 Grazie e scusate
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
20 settembre 18, 18:13 | #2206 (permalink) Top |
Ciao vorrei farmi un pyloncino per iniziare. Qualcuno ha qualche info da darmi su stinger topmodel o royalmodel projectile? Li tropo a poco più di 100€
13 ottobre 18, 15:51 | #2208 (permalink) Top |
| eliche GM
qualcuno utilizza le eliche GM, nel caso la 10x22 o 11x23 o comunque una misura li vicino?
22 gennaio 19, 17:21 | #2209 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2016 Residenza: Bologna
| setup per hotliner
Ciao a tutti, rispolvero il post per condividere il setup destinato ad un hawk II. Motore sconosciuto inrunner 2958 4200kv(https://www.aliexpress.com/item/HOT-...7a244c4dlRKczR) accoppiato con KPG 25 ridotto 5,2:1 ed elica FRM 14,5x14 alimentazione 4s. vi lascio con i dati del motore e qualche foto, a breve farò qualche test al banco per valutare assorbimenti dato che su ecalc non c'è quel motore. queste le caratteristiche del motore (i kv sono alti quindi max 4s, ma ha l'abero da 3,17mm e con la flangia da speed 480 si adatta alla perfezione con il riduttore kontronik...) la qualità mi sembra buona per 19€ spedito: kV(RPM/Volt): 4200KV RPM: 60000 Watt: 1400W No load current: 2.1A Max voltage: 14V Diameter: 29mm Length: 58mm Shaft diameter: 3.175mm Connector: 4mm golden banana connector Weight: 148.3g che dite, esplode tutto alla prima smotorata o sono in tema con il topic? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
