13 marzo 17, 00:01 | #2181 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| collaudato Hawk 3
Finalmente oggi primi voli con Hawk3, tempo freddo, vento turbolento. motorizzato con il Poly-tec 500-30 ridotto, 4S 3000 45C 16x13 assorbimento in volo 62A di punta, quindi si puo' osare un po di più con l'elica. Temperature ampiamente nei limiti Il modello vola veramente bene, si "sente" subito fra le dita anche con condizioni turbolente; il CG da manuale va bene per il collaudo, ma si puo' arretrare di alcuni mm, le escursioni consigliate vanno bene per iniziare. Per gli alettoni serve + corsa per rollare bene, differenziale da affinare per i tonneaux senza dover correggere di picchia, miscelazione a picchiare con tutti freni su di 1 mm massimo. Devo capire quanto posso rallentarlo in atterraggio per metterlo giù sul mio campo che è molto più corto di questo del video. Ho visto che qualche tetesco gli ha tagliato i flap ... Nota di demerito per il produttore: dopo un paio di ore al sole il giallo si è scurito, lasciando alcune strisce chiare dove la fusoliera era messa in ombra da alcuni oggetti. penso che a lasciarlo al sole poi diverrà tutto uguale (un pelo più scuro), sperando che non continui a scurirsi...
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
03 aprile 17, 00:00 | #2182 (permalink) Top | |
sarà veritiero? P.S. provato Hawk con 5S, siamo a 88A massimi per 8400 giri dell'elica
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
24 maggio 17, 00:31 | #2184 (permalink) Top |
| hawk
se volessi rimotorizzare l'Hawk come pylon con elica fissa quadra o superquadra, da 6 o 7 x6 o x8 o simili, per andare a 5 o 6 celle, che motorizzazione (da 36) ci sarebbe di papabile?
08 giugno 17, 09:05 | #2185 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usai le DUP 7x10" in carbonio e 6s (3+3) 3000 mah e 100/110A Risultato : Avvertii un principio dii flutter delle ali..... cagone nei pantaloni... Atterrato...levato lo scorpion e messo un turnigy 1800kv e una 6x6" fissa a 5s. Risultato : Volo spedito e veloce ma senza esagerare e rischiare il crash strutturale. Ultima modifica di magrinsi : 08 giugno 17 alle ore 09:09 | |
08 giugno 17, 12:18 | #2186 (permalink) Top |
Grazie, ma le Dup dove si trovano?
08 giugno 17, 14:10 | #2187 (permalink) Top |
User | |
08 giugno 17, 18:36 | #2188 (permalink) Top |
Ho capito, ma è quel tipo li DUP che le fa? Spedisce anche qui? Non sono molto dimestichezzo con l inglese Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
