Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 15 settembre 11, 22:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
Send a message via Skype™ to magrinsi
Arrivato LP1 HJK
Arrivato oggi LP1 HJK.
La spedizione e' stata fatta con un pacco sovradimensionato sia in dimensioni che imballaggio...,
Il contenuto come immaginavo e' l'essenziale dell'essenziale...
1 Ala
1 fuso
1 pianetto
1 deriva
Stop
Nessuna istruzione, nessun accessorio, no parafiamma motore...
La robustezza del carbonio laminato si apprezza e l'ala sembra granitica....
La fusoliera nonostante rigidissima pesa solo 54gr.
Ala 180 gr e pianetto +deriva 30gr.
Totale 264gr di puro carbonio laminato.
Gli adesivi verdi HJK spiccano ma nn so quanto possano aiutare a distinguere questa lama a spero + 250 km/h.....
L'ala e' spessa misurata alla radice 10-10,5mm il che ' e' piuttosto poco e fa sperare in ottime prestazioni aerodinamiche.Mi ha incuriosito come sono state ricavate le sedi dei servi nell'ala... praticamente sembra che il copriservo sia parte della laminatura e che per accedere alla sede servo vada tagliata via (com precisione ).
Si notano qua e la alcune piccole imperfezioni che denotano una produzione artigianale ma nel complesso direi di ottima fattura.
Pensavo di montare 3 D60 che sono spessi poco + di 9mm.
Motore almeno per iniziare pensavo a un 2w23 het a 4s 2200 45c esc 80A con una 5x5"
Dovrei essere sui 70-75A e circa 35.000 rpm + o - 1000w.
Arrivato LP1 HJK-cimg0404.jpg  Arrivato LP1 HJK-cimg0406.jpg  Arrivato LP1 HJK-cimg0403.jpg  Arrivato LP1 HJK-cimg0405.jpg
magrinsi is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 09:04   #2 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
1 Ala
1 fuso
1 pianetto
1 deriva
Stop
Bello... immaginavo fosse un ottimo prodotto e... lo è...
Si, le "bombature" sopra i pozzetti dei servi vanno tagliate per poi essere riutilizzate come copriservi...
D60.... meglio gli hyperion..
Pensavo che l'ala fosse più sottile......e.. pesa un casino per essere un classe 400....... Si vede che di carbonio ce ne è a uffa....
Bene, facci sapere...
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Si anche io fino a qualche tempo fa ero x gli hyperion AMD poi ho visto quelli cha ha montato recentemente Myzyo sul Sun e ho notato che hanno un cospiquo gioco...strano perche' sul mio baiojet ho gli amd sono totalmente privi di gioco.
Come precedenti esperienze di pylon 400 ho il Boomerng FVK (Boomerang von FVK) che ha un'ala misurata alla radice di 9-9.3mm di spessore.Il boomerang aveva una resistenza all'avanzamento minima ..con 350w strappavo 230 km/h.Si il peso era meglio fosse stato un po' + basso...il boomerang pesava 115gr meno a vuoto ma e' anche vero che era 77cm di ap. alare contro 91cm dell'HJK.
Con tutto quel carbonchio sul LP1 mi sa che le antenne della RX dovro ' metterle moolto
esterne alla fuso...
Ultima modifica di magrinsi : 16 settembre 11 alle ore 11:26.
Vecchio 16 settembre 11, 11:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
1 Ala
1 fuso
1 pianetto
1 deriva
Stop
accidenti anche io lo immaginavo più leggero ma soprattutto più sottile come ala..
in ogni caso proprio un bel modello come si pensava!
matteo27 is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:31   #5 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Hyperion con il gioco...??? mai avuti.. nemmeno quelli di altri.... Strano... Comunque i d60 hanno gioco sull'albero notevole e una forza di ritenuta "ridicola" se equiparati a servi digitali.
Cmq sia andranno bene anche quelli...
Le antennine solo fuori..... qualunque sistema 2.4 tu abbia.. Hai un modello che è un parafulmine..!!
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 08:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
Anche io sono rimasto meravigliato di questa cosa... eppure controllando e ricontrollando rispetto a tutti gli AMD che ho quelli del Sundowner di Myzyo denotano un discreto gioco.... Se si vuole essere maliziosi...possiamo dire che furono presi in offerta da Lindinger :hu: che per altro ritengo un venditore esemplare x quanto riguarda la correttezza..
Vecchio 17 settembre 11, 13:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Lightbulb
Hai presente quei cosini in plastica al centro dei quali passa un chiodino... per appendere i quadri al muro? Bene.. usa quelli senza sbatterti troppo a cercare o a spendere per sistemoni o super supporti supercazzola a forma di pinna o pisello! Io li monto sull'Avionik annegati nel carbonio! Vedi foto su discussione Avionik D05.
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 is offline   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 21:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Bella Cape, questa non la sapevo metti una foto dei tuoi.
Io per ora uso questo metodo (tondino di ottone cianato e tubino di nylon pressato dentro), piuttosto efficace per tenere i baffetti in posizione.
-Looking forward-
giava76 is offline   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 09:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
Ho inviato una mail a HJK per sapere se avevano un minimo di dati da inviarmi tipo il CG e alcuni Tips per l'assemblaggio + che altro su le sedi dei servi.
Mi hanno risposto cosi:
Hi simone the cg is 36mm - 39mm from the front of the wing
and we made some pics from our wing
hope you can use it
regards marcus!
Sinceramente da la foto non si capisce molto...che dite?
Arrivato LP1 HJK-foto1.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto2.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto3.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto4.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto5.jpg
Vecchio 21 settembre 11, 09:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
Arrivato LP1 HJK-foto6.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto7.jpg  Arrivato LP1 HJK-foto8.jpg
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
e arrivato!!!! max zeus Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 23 aprile 09 14:07
Mi è arrivato Mirkofly Elimodellismo Principianti 11 04 agosto 07 13:36
Mi è ARRIVATO Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 15 17 luglio 07 18:00
arrivato!! ilmere Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic 29 26 febbraio 07 22:04
É arrivato estense Discussioni Off Topic 1 22 aprile 05 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
