27 giugno 11, 14:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
la mia fionda è così composta: - picchetto in ferro: ho usato uno scalpello a punta da muratore bello lungo così sto tranquillo, - 10 metri di elastico diametro 6 mm - 10 metri di cordino in nylon da 3 mm (va bene anche il 2 mm, ma avevo il 3!!) - anello in metallo diam circa 3 cm (lo trovi nei negozi di bricolage o dal ferramenta) l'elastico lo devi tendere tutto per avere trazione ottimale. ho provato anche con elastico da 10mm ma a mio avviso è troppo potente e gli da una strattonata troppo energica, con il 6 è molto più dolce .... cmq ... allego video!!non fate caso alle voci fuoricampo!!! YouTube - ‪funjet ultra lancio con fionda‬‏ |
27 giugno 11, 14:25 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
La farò proprio così.. mi sembra un metodo abbastanza semplice....... Il modello lo tieni cabrato di trim o di stick..? | |
27 giugno 11, 14:37 | #23 (permalink) Top |
tranquillo, te la consiglio vivamente, io dopo i primi due lanci fatti a mano in cui nel primo si è capovolto e sono andato su praticamente di volo rovescio, il secondo uguale ma non ho fatto in tempo a ritirarlo su ed ha craschato (per fortuna senza conseguenze), ho fatto la fionda e sono rinato!! cmq cabro un pò dallo stick tanto hai tutto il tempo di valutare la situazione... buoni voli |
27 giugno 11, 14:44 | #24 (permalink) Top | |
Vi chiedo un'altra cosa.. Quant'è lo spazio utile per le lipo nel funjet ultra? | |
27 giugno 11, 14:56 | #25 (permalink) Top |
di spazio ce n'è abbastanza anche in altezza, ci entrano anche le hyperion che sono fine e alte ... l'unico problemino potresti averlo sul bilanciamento, devi cercare di non mettere troppo arretrato l'esc altrimenti ti si sposta troppo in avanti la batteria e non ti si chiude la cappottina, cmq una volta bilanciato è un modello da paura!!! |
27 giugno 11, 15:03 | #26 (permalink) Top | |
Io Prenderò sicuramente delle Turnigy o Zippy comunque delle cinesi... Delle 4S, voleevo solo sapere fino a che amperaggio posso arrivare per non avere un mattone volante :-) attualmente sono disponibili (dalla germania) queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 20C (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2450mAh 4S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 4S 40C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 20C (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 4S 40C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3600mAh 4S 30C Lipo Pack (Suits HK-500) (DE Warehouse) penso che la migliore in questo caso sia la HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 4S 40C Lipo Pack (DE Warehouse) 2650mAh con 40C ci scarica cioè sui 100 e qualcosa A. | |
27 giugno 11, 16:23 | #29 (permalink) Top |
il problema di queste batterie cinesissime e a basso costo (almeno a quanto è successo a me) sono gli c di scarica, che non sempre corrispondono effettivamente a quelli dichiarati e con questa zippy ci ho buttato un l-39 a ventola perchè mi è morta la batteria in volo e l'atterraggio te lo puoi immaginare. la batteria era 2500 30c, quindi 75 amp, il jet assorbiva max 50 amp ... poi non sò se è stato un caso. un'altra volta una batteria turnigy era collegata internamente al contrario, io non l'ho controllata e puff ho bruciato esc e caricabatterie .... procurati un tester e controllale prima di attaccarle, te lo consiglio ... |
27 giugno 11, 16:34 | #30 (permalink) Top | |
In ogni caso ti ringrazio per avermi avvertito di queste cose che terrò sicuramente in considerazione nel prossimo acquisto.! Continuando con il funjet.. Qual'è il peso "massimo" di batterie che si possono montare per non aver problemi di bilanciamento e di volo? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Setup Funjet Multiplex | kalama71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 82 | 08 marzo 11 20:50 |
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 18 agosto 10 01:33 |
setup bivalente su Funjet | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 23 maggio 09 23:54 |
