31 agosto 13, 20:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Dal punto di vista elettrico, la serie e il parallelo di celle diverse si può fare, ma è sconsigliato per gli utenti inesperti e digiuni di nozioni elettriche. Il parallelo o la serie di due LiPo non presenta particolari rischi, ma bisogna avere molte attenzioni. Piccole differenze di tensione nel parallelo di due LiPo, non danno luogo a danneggiamenti delle batterie e neanche le differenze di capacità sono pericolose. Naturalmente nella scarica, si deve tener conto che una batteria è diversa dall'altra. Anche nella serie si possono usare tensioni e capacità diverse, ma anche in questo caso bisogna avere ben chiaro cosa si è fatto. Affermo queste cose solo per dire che con le batterie si può fare tutto ciò che è consentito nel campo elettrico, purchè sia chiaro il comportamento dei singoli elementi. Naturalmente nell'uso comune delle batterie, è bene non avere particolari attenzioni nella scarica delle batterie collegate in serie o parallelo, quindi è sconsigliato l'uso di celle diverse nella stessa serie e parallelo. Naraj. |
11 maggio 17, 12:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2017
avrei una domanda: per assurdo se collego anche piu di due batterie in parallelo, (per assurdo dico 10 ma è solo per fare un esempio) ai componenti del drone non succede nulla? ne senso non friggo niente? centralina esc, tx ecc rimangono intatti?
11 maggio 17, 19:25 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
P.S. la tx come sarebbe coinvolta?
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
11 maggio 17, 22:54 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Nel collegamento in serie (- con + e + con -) si sommano i voltaggi e resta la stessa capacità.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
12 maggio 17, 00:17 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
Citazione: Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio io sto facendo lo stesso per provare le 11,1 su un rainbow....ho fatto coi deans 2 tipi di connettori uno per rendere 2 lipo in serie e l'altro 2 lipo in parallelo.... vale la pena ferseli se in casa non si ahnno pacchi che vogliamo..... in serie raddoppi il voltaggio (gli C rimangono stessi) es 2x2000mah 30c = 1 da 22,2v 30c(60Ah) in parallelo raddoppi capacità (con stessi C raddoppiano...in quanto raddoppiano i mAh) es 2x2000mah 30c = 1 da 11,1 da 4000mah 30c(120A) ciao Citazione:
non trovo niente di sbagliato in quello che ha scritto Kitaro i C di scarica rimangono si uguali a prima ma il calcolo và fatto sulla capacità risultante e quindi la corrente è doppia rispetto alla batteria singola. l'unico errore che è sicuramente è una svista è dove ha scritto 60 Ah visto che nel secondo esempio ha riportato il valore 120 A | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come Collegare Due Batterie In Parallelo | bruno69 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 febbraio 10 17:21 |
collegare due lipo in parallelo! | malossi15 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 12 aprile 09 02:17 |
LiPo in parallelo | tonyproduction | Batterie e Caricabatterie | 18 | 03 luglio 08 11:09 |
Collegare in parallelo. Come ? | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 ottobre 06 12:37 |
Lipo in parallelo | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 giugno 06 20:31 |
