Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 09 febbraio 12, 09:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Confermo, è la versione col carrello biciclo (col ruotino in coda, per capirci...) e le Winglets (che io non avevo montato, per una mera questione estetica, ma se è il tuo primo ala bassa, forse ti possono aiutare....)
E' esattamente come lo vedi nelle foto....
L'altra versione è in sostanza il vecchio Calmato Sport, cioè con la stessa ala del Calmato ma collocata come ala bassa...Profilo asimmetrico e niente freccia, oltre ad una maggiore AA (1400 appunto...) e carrello triciclo anteriore...
Il mio aveva una AA leggermente inferiore (1300...) profilo simmetrico e leggera freccia.... Solo la fusoliera è rimasta sostanzialmente la stessa....
Francesco
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
Ultima modifica di bidibonvi : 09 febbraio 12 alle ore 09:16.
bidibonvi is offline   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 13:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MARCK
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: BOLOGNA
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
Dopo aver...sfoltito il parco modelli è iniziata l'opera di...aggiornamento....la "misura" che totalmete mancava era quella dell'Acromaster o poco di più e tra i tanti l'occhio mi era caduto anche su questa nuova versione Sport del Calmato, con profilo alare simmetrico, totalmente nuovo (il vecchio calmato Sport 1400 in sostanza aveva l'ala della versione trainer collocata come ala bassa...) e con brushless incluso nella scatola....
Non vale la pena soffermarsi sul montaggio perchè, come anche scritto sul box frontale, volendo NON SERVE la colla!!!! Incredibile, ma vero, perchè il direzionale è già montato (perfettamente...) e il quota si fissa con due viti nelle apposite sedi già filettate, mentre la robusta baionetta lamellare consente, a chi volesse farlo, di lasciare separate le due semiali....io, come mia abitudine ho optato per l'incollaggio, ma davvero il modello si monta in un amen....basti pensare che l'ho portato a casa giovedì sera e oggi ero in pista per il collaudo.....
Sulla qualità Kyosho, come già sperimentato, c'è poco da aggiungere....modello assolutamente perfetto, parti e incastri precisi, termoretraibile impeccabile e buonissima qualità anche delle decals, il cui film trasparente è....trasparente per davvero!!!
I servi richiesti sono 3 (uno solo in ala, ma i leveraggi sono precisi e senza giochi, nè sforzi...) di misura standard, in fusoliera ho montato, avendoli già a "magazzino", due 225MG, aggiungendo una piccola basetta in compensato per restringere la sede.
Il motore fornito, a prima vista piccolino, mi lasciava qualche dubbio, ma ho deciso di montarlo poichè la staffa di fissaggio è studiata in modo da far fuoriuscire i tre cavetti dal centro del fondo (il montaggio è previsto inverso...) e non lateralmente, con il foro nell'ordinata parafiamma che viene centrato con precisione millimetrica....
Regolatore "chiamato" dalla casa da 70 A, io avevo disponibile un ottimo Dualsky da 80 con switching bec da 3 A e, considerando che ci sono come dicevo solo 3 servi ho deciso di utilizzarlo...
Una nota merita l'elica fornita, una 11x7 dall'aspetto e consistenza decisamente notevoli, tanto da sembrare quasi da scoppio, il cui foro (piccolo...) va alesato a misura per l'albero del motore...
Completa il tutto la bella ogiva bianca, con incastri e allineamento già perfetti a battuta....
Oggi in pista...
Controllo corse, baricentro appena appena picchiato per il collaudo, rispetto a quello suggerito, poi rivelatosi perfetto, e via....si decolla e subito sorprende il brio del motore che permette un'arrampicata decisa già a 2/3 di gas....due trimmatine veloci e....il modello è pastoso e divertente, trasmette una sensazione di tranquillità e stabilità incredibili dopo solo un paio di virate.
Provo diverse figure, dritto, rovescio, 8 cubani, immelman singoli e doppi tonni in due e quattro tempi....insomma tutto il campionario classico riesce benissimo, anche se per le salite decise serve spalancare davvero il gas, ma il modello comunque risponde alla grande....
Lo stallo è lento e prevedibile, l'atterraggio non riserva sorprese....arretro un paio di centimetri la batteria per cadere sull'esatto centraggio suggerito e via, di nuovo su, il modello vola davvero bene, è un piacere goderselo in tutta rilassatezza.....
In definitiva un modello ottimo come secondo step per chi ha da poco iniziato e un divertente e godibilissimo modello per chi è già un po' più esperto e ama l'acrobazia classica, viste anche le dimensioni (AA 130 cm...) che permettono di averlo dietro senza problemi....
Inoltre, pur garantendo che vola già benissimo col motore di scatola, volendo anche vitaminizzarlo, sono certo che sappia trasformarsi in un piccolo razzo...
Bella lì !!!
Francesco
Io ho montato e collaudato il Calmato SP e sono molto soddisfatto a parte che ho dovuto sostituire (in garanzia) il piano del quota perchè le parti mobili non erano pari e ho dovuto alesare i fori delle viti di fissaggio dell'ala sulla fusoliera per differenza notevole delle distanze dal quota e dalla fusoliera. Mi ritengo comunque fortunato dato che un amico ha montato il Calmato ST, dopo la sostituzione (in garanzia) dell'ala in quanto gli alettoni erano montati male e avere rifatto i fori anteriori di fissaggio dell'ala in quanto quelli di fabbrica erani fuori misura e sembravano fatti con una lima e nonostante abbia rispettato il cg indicato il modello al primo volo era molto (troppo) picchiato e solo spostando molto indietro la batteria, aumentando l'incidenza dell'ala con spessore tra fusoliera e bordo di uscita e molte tacche di trim a cabrare riesce a volare decentemente. Faccio notare che il mio amico ha molta esperienza di montaggio ed il collaudo é stato eseguito da uno che di aeromodellismo ne sa parecchio ! Forse é stato molto "sfortunato" o forse la Kyosho non é più quella di una volta ... Non so cosa pensare ... Va bene un kit poco costoso però ...
MARCK is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
nuova ventola... piacevole sorpresa fabionet31 Aeromodellismo Turbine e Ventole 48 24 aprile 10 21:44
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? Drago84 Aeromodellismo Principianti 12 01 marzo 10 23:23
cessna 182 rcs!!piacevole sorpresa jack-frank Aeromodellismo 0 16 febbraio 07 09:56
FMS...il cobra,che piacevole sorpresa... Fulvio76 Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 06 23:49
Piacevole sorpresa a Firenze ginopilotino Discussioni Off Topic 2 13 settembre 05 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
