19 gennaio 17, 21:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
il pescatore nonche noto aeromodellista Cortona Rossano, ha costruito da se tutto il motore fuoribordo elettrico per la traina, se vuoi ti metto in contatto con lui che ti dà tutte le dritte precise per fare "bene" quello che ti serve. Mandami un messaggio privato che ti passo la sua mail. Gli ing. della Torqeedo gli dissero che era impossibile fare un fuoribordo Brushless Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
21 gennaio 17, 10:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
La pratica mi ha insegnato che se vuoi bassi Kv, coppia e rendimento, devi avvolgere con il filo piu' sottile (molto piu' facile per riempire al massimo le cave) aumentando di molto il numero di spire, poi con la connessione a triangolo aumenti potenza e Kv che altrimenti sarebbe bassissimo. Per usare le simulazioni di Drive Calc devi impostare prima le rilevazioni reali del motore che intendi modificare, poi con il tool reconfigurator puoi inserire le simuazioni con fili spire e connessioni diverse e vedere che risultati attendersi. P.S. il tremolio in partenza potrebbe dipendere dalla potenza in avviamento del regolatore, se puoi mettila in automatico- Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
21 gennaio 17, 18:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2014
GRAZIE Siete stati gentilissimi. Cerchero' il filo piu' sottile, con qualche parallelo. Grazie al sig. Rossano ho capito che ero fuoristada anche sul numero di kv, dovrei riavvolgerlo per circa 30-40 kv per poterlo usare a 10s il che vuol dire che le nuove spire saranno circa 30 . |
21 gennaio 17, 19:50 | #14 (permalink) Top | |
Una precauzione utile per farlo lavorare immerso : resinare tutto per arrotondare i profili sia dello statore che della cassa chiudendo tutti gli spazi fra i magneti e le bobine , cosi' non ci sarà effetto pompa e consumerà meno. Umberto
21 gennaio 17, 20:55 | #15 (permalink) Top | |
Avevo visto un lavoro del genere, avevano inserito epossidica addensata di microsfere tra gli spazi vuoti dei magneti, e la stessa cosa tra gli spazi tra dente e dente dello statore, poi ricoperto di nastro da imballaggio per arrotondarlo; e' questo cio' che intendi? Ma cosa sarebbe questo effetto pompa? | |
21 gennaio 17, 21:07 | #16 (permalink) Top |
Ho ritrovato un link .....intendi una cosa' tipo questa? https://forum.openrov.com/t/epoxy-fi...ss-motors/1875 Volevo specificare che il motore outrunner non e' immerso direttamente in acqua, l'involucro nel quale alloggia e' a tenuta stagna e l'asse ha due anelli di tenuta a doppio labbro....acqua non ne entra, neanche una goccia. |
22 gennaio 17, 09:15 | #17 (permalink) Top |
Si intendevo proprio un trattamento del genere, ma solo se lavorava a bagno, per evitare che i magneti in rilievo all'interno della cassa facessero da palette e le espansioni polari da freni. Se lavora in ambiente asciutto lascerei tutto libero per un minimo di raffreddamento. Umberto
Riavvolgimento motori | 622090 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 04 dicembre 20 21:46 |
Riavvolgimento per diminuire KV | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 20 febbraio 13 22:27 |
Aiuto per un riavvolgimento | claustro | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 ottobre 12 18:29 |
riavvolgimento motore | redpirat | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 29 aprile 11 17:51 |
riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 09:54 |
